Особенности платы LPC2478 OEM Board:
- установлен микроконтроллер LPC2478: 16/32-разрядное ARM-ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 98кб SRAM, контроллер LCD, USB Device/Host/OTG, Ethernet RMII с DMA, внешняя шина данных (8D-16A), часы реального времени, четыре порта UART, два CAN порта, три порта I2C, SPI, два порта SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, семь каналов захватахранения, SD/MMC-интерфейс, ШИМ (шесть выходов), WDT;
- 128Мб внешней NAND Flash-памяти программ;
- 4Мб NOR Flash;
- 32Мб SDRAM, 32-bit data bus to SDRAM;
- Ethernet 10/100M, драйвер National DP83848 Ethernet PHY;
- кварцевый резонатор 12МГц для CPU (6х PLL = 72 МГц CPU clock);
- установлена I2C E2PROM 256кбит для хранения данных пользователя;
- 200-выводный разъем стандарта SODIMM;
- размеры: 66x48мм.
Особенности платы OEM Base Board Basic:
- дисплей 3,2" touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT;
- 200-выводный разъем стандарта SODIMM для установки платы LPC2478 OEM Board;
- разъем со всеми сигналами от контроллера LCD для подключения дисплея по выбору;
- разъем с подключенными выводами микроконтроллера;
- разъем RJ-45-интерфейса Ethernet 10/100М;
- слот и интерфейс MMC/SD;
- два CAN-интерфейса со штыревыми разъемами;
- стандартный разъем JTAG и ETM Trace-соединитель;
- USB OTG-интерфейс;
- USB host-интерфейс;
- полный модем RS232 на UART-1;
- интерфейс IRDA;
- периферия пользователя: восемь светодиодов, пять кнопок;
- ионистор 0,3Ф в качестве источника резервного питания;
- 5-кнопочный джойстик;
- 3-осевой акселерометр;
- аналоговый вход;
- USB-UART-мост на UART-0, в том числе для внутрисхемного программирования;
- DAC-выход с пьезодинамиком;
- питание от порта-USB или внешнего источника 9-15В постоянного тока;
- габаритные размеры 240x150мм.
Комплектация:
- сборка EA-OEM-101 (плата OEM Base Board Basic + плата LPC2468-16 OEM Board);
- сенсорный дисплей 3,2" touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT;
- USB-кабель;
- компакт-диск с ПО и документацией.
Программное обеспечение:
- операционная система RTOS;
- пример инициализации SDRAM;
- среда программирования Embedded Artistss QuickStart Build Environment (редактор текста, компилятор, редактор связей и т.д) на основе GCC;
- простой загрузчик через ISP;
- примеры применения.
