Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Как и другие представители семейства, DRC-180 изготавливаются на два значения выходного напряжения: 13,8 В и 27,6 В для, соответственно, 12 В и 24 В свинцово-кислотных АКБ, что отражено в наименовании (рисунок 1). Имеются два раздельных канала:
- для заряда АКБ;
- для питания нагрузки.
Есть каскад коррекции коэффициента мощности (ККМ, PFC), сигнализация в виде сухого контакта реле AC OK и BAT LOW. Также реализованы все защитные меры от короткого замыкания, превышения выходного напряжения, перегрузки, перегрева. Имеется защита от глубокого разряда АКБ и обратной полярности (с помощью предохранителя). Возможна подстройка выходного напряжения.
Рис. 1. Расшифровка наименования DRC-180
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности.
Особенности:
- ИБП (UPS);
- мощность 180 Вт;
- 2 раздельных канала;
- ККМ (PFC);
- отсутствие вентилятора;
- сухой контакт реле AC OK, BAT LOW;
- 3 года гарантии.
Применение:
- пожарно-охранные системы;
- системы контроля доступа;
- аварийная сигнализация;
- промавтоматика.
