Архив : 31 Март 2023 год
Компания MEAN WELL разработала две серии монтируемых на шасси DC/DC-преобразователей со сверхшироким входным диапазоном 250…1500 В (6:1) мощностью 150 и 300 Вт (RSDH-150; RSDH-300). Изделия могут эксплуатироваться при температурах -40…80°С (с зависимостью мощности на границах диапазона) с возможностью подстройки Uвых. в широких пределах (см. таблицу). Все модели преобразователей имеют конвекционное охлаждение (без вентилятора) и выдерживают Uвх. до 1700 В (до 10 секунд). Кроме того, в них реализован полный комплекс защитных мер от КЗ, перегрузки, превышения Uвых., перегрева, от пониженного Uвх. и от обратной полярности. Продукция имеет усиленную изоляцию между входными и выходными цепями 4000 В (AC) и изготавливается в корпусе высотой 1U (41 мм) с частичной заливкой компаундом. Преобразователи предназначены для применения в системах возобновляемой энергетики (солнечные панели, ветрогенераторы), в фотоэлектрических системах, зарядных станциях и в других приложениях, где требуется преобразование высокого входного напряжения в низкое.
В настоящий момент можно приобрести преобразователь мощностью 60 Вт с аналогичной шириной входа (150…1500 В) в исполнении на DIN-рейку – DDRH-60-24.
Наименование | Выходная мощность, Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение (ном.), В | Габаритные размеры, мм | Температурный диапазон, °С |
RSDH-150-12 | 120 | 250…1500 | 12 В | 191x86x41 | -40…80 |
RSDH-150-24 | 150 | 24 В | |||
RSDH-150-32 | 150 | 32 В | |||
RSDH-150-48 | 150 | 48 В | |||
RSDH-300-12 | 240 | 12 В | 237x100x41 | ||
RSDH-300-24 | 300 | 24 В | |||
RSDH-300-32 | 300 | 32 В | |||
RSDH-300-48 | 300 | 48 В |
Особенности:
- Сверхширокий вход 250…1500 В (DC)
- Усиленная изоляция вход-выход 4000 В (АС)
- Компаундная заливка (частично)
- Безвентиляторные
- Защита по входу: от пониженного входного напряжения, переполюсовки
- Защита по выходу: от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, перегрева
- Высота 1U
- Гарантия 3 года
Применение:
- Возобновляемая энергетика (солнечные панели, ветрогенераторы)
- Фотоэлектрические системы
- Зарядные станции
Расшифровка наименования:
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Как и другие представители семейства, DRC-180 изготавливаются на два значения выходного напряжения: 13,8 В и 27,6 В для, соответственно, 12 В и 24 В свинцово-кислотных АКБ, что отражено в наименовании (рисунок 1). Имеются два раздельных канала:
- для заряда АКБ;
- для питания нагрузки.
Есть каскад коррекции коэффициента мощности (ККМ, PFC), сигнализация в виде сухого контакта реле AC OK и BAT LOW. Также реализованы все защитные меры от короткого замыкания, превышения выходного напряжения, перегрузки, перегрева. Имеется защита от глубокого разряда АКБ и обратной полярности (с помощью предохранителя). Возможна подстройка выходного напряжения.
Рис. 1. Расшифровка наименования DRC-180
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности.
Особенности:
- ИБП (UPS);
- мощность 180 Вт;
- 2 раздельных канала;
- ККМ (PFC);
- отсутствие вентилятора;
- сухой контакт реле AC OK, BAT LOW;
- 3 года гарантии.
Применение:
- пожарно-охранные системы;
- системы контроля доступа;
- аварийная сигнализация;
- промавтоматика.
Компания MORNSUN выпускает широкий выбор DC/DC-преобразователей для питания IGBT-, SiC- драйверов, а также универсальные варианты для IGBT/SiC/MOSFET. Это специализированные DC/DC-преобразователи в корпусе типа SIP или DIP с биполярным выходом разного значения (несимметричный выход), с высокими показателями изоляции "вход-выход", низкой проходной емкостью и с долговременной защитой от КЗ на выходе. Наиболее популярные преобразователи для IGBT и SiC уже имеются на складе Компэл (таблица №1).
Кроме этого, компания MORNSUN недавно разработала новое поколение данной продукции – R3 с улучшенными параметрами. Снизился уровень шума, увеличилась допустимая емкость нагрузки, повысился КПД и дополнительно снизилось значение проходной емкости, а напряжение изоляции у изделий нового поколения составляет 5000 В АС. Вся эта продукция уже доступна для заказа.
При разработке преобразователей с использованием IGBT/SiC/MOSFET-драйверов требуется обычно и маломощный служебный AC/DC-источник питания. Подобная продукция также широко представлена в линейке MORNSUN. Это - семейство источников питания LD/R2 в диапазоне мощности от 3 до 60 Вт.
Вся перечисленная продукция предназначена для использования в преобразователях электроэнергии для наземного транспорта, в том числе железнодорожного, в зарядных станциях, в устройствах электропитания ЦОД/телеком, а также в возобновляемой энергетике.
Таблица №1. Основные технические параметры DC/DC-преобразователей для IGBT/SiC-драйверов
Наименование* | Тип корпуса | Выходная мощность, Вт | Входное напряжение (ном.), В | Выходное напряжение, В | Проходная емкость, пФ | Изоляция "вх-вых", В (AC/DC) | Диапазон температуры, °С | Применение |
QA01 | SIP7 | 1,6 | 15 | 15 В, -8.7 В | 6,6 | 3000 AC | -40…105 | для IGBT |
QA01C-18 | SIP7 | 2,1 | 15 | 18 В, -3 В | 3,5 | 6000 DC | -40…105 | для SIC |
QA03 | SIP7 | 1,5 | 24 | 15 В, -8.7 В | 6,6 | 3000 AC | -40…105 | для IGBT |
QA04 | SIP7 | 2 | 12 | 15 В, -8 В | 6,6 | 3000 AC | -40…105 | для IGBT |
QA1201C-20 | SIP7 | 2,5 | 12 | 20 В, -5 В | 3,5 | 6000 DC | -40…105 | для SIC |
QA121 | SIP7 | 2,8 | 12 | 15 В, -8 В | 6 | 3000 AC | -40…85 | для IGBT |
QA121C2 | SIP7 | 2 | 12 | 15 В, -3.5 В | 3,5 | 6000 DC | -40…105 | для SIC |
QA151C3 | SIP7 | 2 | 15 | 15 В, -4 В | 3,5 | 6000 DC | -40…105 | для SIC |
QA2401C-20 | SIP7 | 2,4 | 24 | 20 В, -4 В | 3,5 | 6000 DC | -40…105 | для SIC |
QAW02 | DIP24 | 3 | 24 (2:1) | 15 В, -9 В | 100 | 3000 DC | -40…85 | для IGBT |
* Защита от КЗ. |
Особенности:
- Несимметричный биполярный выход
- Усиленная изоляция "вход-выход"
- Низкое значение проходной емкости
- Долговременная защита от КЗ
Применение:
- IGBT/SIC/MOSFET-драйверы
- Преобразователи электроэнергии
- Зарядные станции
- Источники питания ЦОД/телеком
