Архив : 1 Апрель 2023 год
Линейка генераторов под торговой маркой АКИП™ пополнилась ультракомпактной и доступной серией генераторов сигналов специальной формы АКИП-3430.
Новая серия АКИП-3430 это 2-х канальные генераторы сигналов специальной и произвольной формы с максимальной выходной частотой до 60 МГц, частотой дискретизации до 300 МГц и разрешением ЦАП по вертикали 14 разрядов.
Серия состоит из 2 моделей с диапазоном 30 МГц и 60 МГц. Генераторы используют технологию прямого цифрового синтеза (DDS), что позволяет формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для тестирования и широкого круга измерительных приложений.
АКИП-3430/1
Комплект поставки
Серия генераторов АКИП-3430 имеет два полностью независимых выходных канала, что обеспечивает возможность генерации совершено произвольных сигналов (по частоте, амплитуде и форме) и переключаемое выходное сопротивление 1 МОм/ 50 Ом для обеспечения возможности подключения к различным трактам.
Генераторы сигналов имеют практично сконфигурированное меню и удобное расположение органов управления, оснащены цветным графическим ЖК-дисплеем с диагональю 9 см. Генераторы серии АКИП-3430 оснащены интерфейсом USB на задней панели для удаленного управления и программирования при помощи SCPI-команд.
Модель | Диапазон частот (синус) | Выходной уровень (50 Ом) |
АКИП-3430/1 | 1 мкГц – 30 МГц | 2 мВ ~ 10 Впик-пик (≤ 10 МГц) |
АКИП-3430/2 | 1 мкГц – 60 МГц |
Ключевые возможности и преимущества:
- 2 независимых канала
- Погрешность опорного генератора: ±3×10-5
- Формирование сигналов произвольной формы: ЦАП 14 бит, частота дискретизации до 300 МГц, память 100 кБ
- Режим качания (ГКЧ/Sweep) и формирования пакетов радиоимпульсов (Burst)
- Широкий набор модуляций: АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ФМн (BPSK, QPSK)
- Функция комбинирования результирующего сигнала из 2-х форм (СУМ)
- Встроенные сигналы произвольной формы (150 типов)
- Встроенный частотомер: 100 мГц ~ 100 МГц (7 разрядов: частота, период)
- Интерфейс ДУ: USB (поддержка SCPI/Labview).
- Графический редактор для формирования сигналов СПФ (программа DS Wave с помощью ПК)
- Цветной графический дисплей (диагональ 9 см, 480х272)
- Габариты корпуса: 20×9×14 см (0,8 кг)
Функциональные возможности
Новая серия генераторов АКИП-3430 сочетает в себе компактность и богатые функциональные возможности, что позволяет использовать новинки в самых разнообразных сферах, таких как: исследования и обучение, тестирование аналоговых датчиков, имитация сигналов окружающей среды, тестирование функциональных и интегральных схем, ремонт и сервис.
Источник: prist.ru
