Компания Mean Well разработала семейство диммируемых источников питания устанавливаемых на DIN-рейку. Новое семейство источников питания включает в себя две серии: DRA-40 и DRA-60.
Димминг указанных источников питания подразумевает возможность управления выходным током одним из трёх способов: внешним напряжением в диапазоне 1…10 В (протокол 1…10 В), широтно-импульсным модулированным сигналом (ШИМ) или изменением сопротивления в диапазоне 10…100 кОм.
Источники питания имеют выходную мощность 40 и 60 Вт соответственно и выпускаются на выходное напряжение 12 и 24 В с возможностью ручной подстройки до +25% (15 и 30 В). Источники питания имеют защиту от короткого замыкания, от превышения выходного напряжения и от перегрузки; работоспособны в диапазоне температур -30…+70°С в условиях естественной конвекции. Новые источники в основном предназначены для систем управления различными технологическими процессами где необходимо стабилизировать ток, например: гальванизация и светодиодное освещение.
DRA-40-12 | DRA-40-24 | DRA-60-12 | DRA-60-24 | |
Выходная мощность | 40 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 60м |
Входное напряжение | 90…264 В AC / 127-370 В DC | |||
Выходное напряжение | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В |
Диапазон выходного тока | 0...3.34 А | 0...1.7 А | 0…5 А | 0…2.5 А |
Диапазон выходного напряжения в режиме стабилизации тока | 3…12 В | 3…24 В | 3…12 В | 3…25 В |
Диапазон подстройки выходного напряжения | 12…15 В | 24...30 В | 12...15 В | 24...30 В |
Диапазон рабочих температур | -30…70°С | |||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 40х90х100 мм |
