Архив : 24 Октябрь 2014 год
21:08Инструменты Phoenix Contact для электротехнических работ
На сегодняшний день компания Phoenix Contact производит более 40000 наименований продуктов, связанных с промышленной автоматикой. Одним из направлений является производство надежных и удобных инструментов для монтажников. Использование специализированного профессионального инструмента позволяет существенно экономить время и деньги.
Первой задачей, с которой сталкивается монтажник электротехнического оборудования, является нарезка кабеля или провода необходимой длины. Для этого существует серия инструментов для резки кабеля CUTFOX.
CUTFOX 12
CUTFOX 25-VDE
Для кабелей толщиной до 12 мм применяется кабельный резак CUTFOX 12, до 18 мм – CUTFOX 18, представляющие из себя обычные кусачки. Для резки кабелей большего диаметра из алюминия или меди (в том числе укрепленных сталью) применяются более сложные резаки, обеспечивающие точную резку, благодаря специальному зубчатому механизму смыкания лезвий, например: CUTFOX 25 VDE. Максимальный диаметр обрезаемого кабеля – 100 мм.
Также существует множество режущих инструментов под специальные задачи. Резак, который можно использовать одной рукой и, предназначенный для резки жестких перемычек, CUTFOX FB. Кусачки с передней режущей кромкой CUTFOX-FBS для удаления отдельных контактов из гребенчатых мостиков. Ножницы CUTFOX CD для резки пластмассовых кабельных каналов, длина резки до 75 мм. Ножницы электрика CUTFOX ES, обладающие высокой режущей силой, благодаря микрозубцам на режущей кромке.
CUTFOX FB
CUTFOX CD
CUTFOX ES
После обрезки кабеля необходимо снять изоляцию. С этой задачей отлично справляются инструменты серии WIREFOX, предназначенные для снятия изоляции с кабелей и проводов диаметром от 0.02 до 10 мм (QUICK WIREFOX 6, WIREFOX 10).
В данных моделях имеется возможность их саморегуляции, что позволяет сократить время монтажа и избавиться от рутины подбора необходимых параметров для различных проводников. Также стоит отметить наличие встроенных кусачек и приспособления для изменения длины зачищаемой части провода, что делает WIREFOX отличным выбором в рамках решаемых вами задач по снятию изоляции с проводов и кабелей.
Для снятия изоляции с кабелей большой толщины до 40 мм применяется специальный инструмент для удаления изоляции, например: WIREFOX-D 40. В него встроен шарнирный нож с помощью которого делаются поперечные и продольные разрезы изоляции, которая затем снимается обычными пассатижами.
QUICK WIREFOX 6
WIREFOX-10
WIREFOX-D 40
И конечный этап обработки кабеля – его обжим. Для этого существуют инструменты серии CRIMPFOX.
Инструменты, пользующиеся у монтажников особым спросом – модель CRIMPFOX 6H и CRIMPFOX 10S – клещи для опрессовки кабельных наконечников. Возможна отмена принудительной блокировки, ввод сбоку. Также можно менять стандартную или сломавшуюся матрицу с помощью запасных матриц, например: CRIMPFOX-RCI 6.
CRIMPFOX 6H
CRIMPFOX-RCI 6
20:53DRA – серия источников питания с диммингом на DIN-рейку от Mean Well
Компания Mean Well разработала семейство диммируемых источников питания устанавливаемых на DIN-рейку. Новое семейство источников питания включает в себя две серии: DRA-40 и DRA-60.
Димминг указанных источников питания подразумевает возможность управления выходным током одним из трёх способов: внешним напряжением в диапазоне 1…10 В (протокол 1…10 В), широтно-импульсным модулированным сигналом (ШИМ) или изменением сопротивления в диапазоне 10…100 кОм.
Источники питания имеют выходную мощность 40 и 60 Вт соответственно и выпускаются на выходное напряжение 12 и 24 В с возможностью ручной подстройки до +25% (15 и 30 В). Источники питания имеют защиту от короткого замыкания, от превышения выходного напряжения и от перегрузки; работоспособны в диапазоне температур -30…+70°С в условиях естественной конвекции. Новые источники в основном предназначены для систем управления различными технологическими процессами где необходимо стабилизировать ток, например: гальванизация и светодиодное освещение.
DRA-40-12
DRA-40-24
DRA-60-12
DRA-60-24
Выходная мощность
40 Вт
40 Вт
60 Вт
60м
Входное напряжение
90…264 В AC / 127-370 В DC
Выходное напряжение
12 В
24 В
12 В
24 В
Диапазон выходного тока
0...3.34 А
0...1.7 А
0…5 А
0…2.5 А
Диапазон выходного напряжения в режиме стабилизации тока
3…12 В
3…24 В
3…12 В
3…25 В
Диапазон подстройки выходного напряжения
12…15 В
24...30 В
12...15 В
24...30 В
Диапазон рабочих температур
-30…70°С
Габаритные размеры (ШхВхГ)
40х90х100 мм
