https://www.radioradar.net/news/electronics_news/dra_supply_din_mean_well.html
DRA – серия источников питания с диммингом на DIN-рейку от Mean Well
Компания Mean Well разработала семейство диммируемых источников питания устанавливаемых на DIN-рейку. Новое семейство источников питания включает в себя две серии: DRA-40 и DRA-60.
Димминг указанных источников питания подразумевает возможность управления выходным током одним из трёх способов: внешним напряжением в диапазоне 1…10 В (протокол 1…10 В), широтно-импульсным модулированным сигналом (ШИМ) или изменением сопротивления в диапазоне 10…100 кОм.
Источники питания имеют выходную мощность 40 и 60 Вт соответственно и выпускаются на выходное напряжение 12 и 24 В с возможностью ручной подстройки до +25% (15 и 30 В). Источники питания имеют защиту от короткого замыкания, от превышения выходного напряжения и от перегрузки; работоспособны в диапазоне температур -30…+70°С в условиях естественной конвекции. Новые источники в основном предназначены для систем управления различными технологическими процессами где необходимо стабилизировать ток, например: гальванизация и светодиодное освещение.
DRA-40-12
DRA-40-24
DRA-60-12
DRA-60-24
Выходная мощность
40 Вт
40 Вт
60 Вт
60м
Входное напряжение
90…264 В AC / 127-370 В DC
Выходное напряжение
12 В
24 В
12 В
24 В
Диапазон выходного тока
0...3.34 А
0...1.7 А
0…5 А
0…2.5 А
Диапазон выходного напряжения в режиме стабилизации тока
3…12 В
3…24 В
3…12 В
3…25 В
Диапазон подстройки выходного напряжения
12…15 В
24...30 В
12...15 В
24...30 В
Диапазон рабочих температур
-30…70°С
Габаритные размеры (ШхВхГ)
40х90х100 мм
