В линейке продукции компании Mornsun имеется комплект основных компонентов (драйвер трансформатора + набор трансформаторов) для создания простой и надёжной схемы изолированного DC/DC-преобразователя с фиксированным входом 5 В/5 В и 5 В/9 В и мощностью 1 Вт на различные напряжения изоляции. Наименование комплекта SCM1201ATA+TTH0505-1T, или по отдельности: драйвер трансформатора SCM1201ATA и один из трансформаторов на выбор (см. таблицу).
Основными особенностями рассматриваемого преобразователя являются минимальная стоимость используемых компонентов и функциональная насыщенность, которая редко встречается даже в готовых модульных DC/DC-преобразователях подобного класса. Преобразователь, собранный на указанных компонентах, обладает защитой выхода от КЗ (долговременная), функцией мягкого старта, защитой от перегрева, повышенной способностью выхода к емкости нагрузки (тысячи мкФ) и высоким стабильным КПД в диапазоне нагрузки.
Используя собственную схему, собранную на отдельных компонентах, можно в два раза уменьшить высоту, занимаемую DC/DC-преобразователем на плате. Например, трансформатор TTB0505-1T обладает высотой всего 3,6 мм, а готовый модульный DC/DC-преобразователь в корпусе SMD-8 занимает высоту не менее 7,25 мм, что ровно в 2 раза выше.
Рассмотренный набор основных компонентов можно применять для питания изолированных интерфейсов (485, CAN и др.) в изделиях промышленной автоматизации, приборах учета энергоресурсов, телекоммуникационных устройствах и других электронных устройствах, где требуется изолированное питание с различным напряжением изоляции.
Набор трансформаторов для изолированного DC/DC-преобразователя
Наименование | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Напряжение изоляции, В (DC) | Тип монтажа | Примечание |
TTB0505-1T | 1 | 5 | 5 | 1650 | SMD | |
TTB0509-1T | 5 | 9 | 1650 | SMD | ||
TSHT5.8-01 | 5 | 5 | 3000 | SMD | ||
TTH0505-1T | 5 | 5 | 6000 | SMD | ||
CTTH0505-1T | 5 | 5 | 6000 | SMD | AEC-Q200 стандарт | |
CTTF0505-1T | 5 | 5 | 3000 | SMD | ||
CTTFB0505-1T | 5 | 5 | 4250 | SMD |
