Архив : 5 Февраль 2020 год
23:19DRE Series - компактные источники питания Chinfa на DIN- рейку. DRE120, DRE240, DRE480
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC преобразователи от производителя Chinfa серий DRE120, DRE240, DRE480 предназначенные для жестких условий эксплуатации. Источники питания могут работать на высоте до 5000 метров над уровнем моря и удовлетворяют требованиями стандарта UL ISA 12.12.01
Технические характеристики:
  • Напряжение питания (88..264 VAC)
  • Встроенный корректор коэффициента мощности
  • Может работать на высотах до 5000 м над уровнем моря
  • КПД : 91%..94%
  • Способность выдерживать пиковые перегрузки до 150%
  • Рабочая температура : -40..+71℃
  • Возможность параллельного включения до 3 источников
  • Защита от: короткого замыкания/перенапряжения/перегрева
  • 3 года гарантии
Источник: www.eltech.spb.ru
22:45Собственный изолированный DC/DC-преобразователь
В линейке продукции компании Mornsun имеется комплект основных компонентов (драйвер трансформатора + набор трансформаторов) для создания простой и надёжной схемы изолированного DC/DC-преобразователя с фиксированным входом 5 В/5 В и 5 В/9 В и мощностью 1 Вт на различные напряжения изоляции. Наименование комплекта SCM1201ATA+TTH0505-1T, или по отдельности: драйвер трансформатора SCM1201ATA и один из трансформаторов на выбор (см. таблицу).
Основными особенностями рассматриваемого преобразователя являются минимальная стоимость используемых компонентов и функциональная насыщенность, которая редко встречается даже в готовых модульных DC/DC-преобразователях подобного класса. Преобразователь, собранный на указанных компонентах, обладает защитой выхода от КЗ (долговременная), функцией мягкого старта, защитой от перегрева, повышенной способностью выхода к емкости нагрузки (тысячи мкФ) и высоким стабильным КПД в диапазоне нагрузки.
Используя собственную схему, собранную на отдельных компонентах, можно в два раза уменьшить высоту, занимаемую DC/DC-преобразователем на плате. Например, трансформатор TTB0505-1T обладает высотой всего 3,6 мм, а готовый модульный DC/DC-преобразователь в корпусе SMD-8 занимает высоту не менее 7,25 мм, что ровно в 2 раза выше.
Рассмотренный набор основных компонентов можно применять для  питания изолированных интерфейсов (485, CAN и др.) в изделиях промышленной автоматизации, приборах учета энергоресурсов, телекоммуникационных устройствах и других электронных устройствах, где требуется изолированное питание с различным напряжением изоляции.
Набор трансформаторов для изолированного DC/DC-преобразователя
Наименование
Мощность, Вт
Входное напряжение, В
Выходное напряжение, В
Напряжение изоляции, В (DC)
Тип монтажа
Примечание
TTB0505-1T
1
5
5
1650
SMD
TTB0509-1T
5
9
1650
SMD
TSHT5.8-01
5
5
3000
SMD
TTH0505-1T
5
5
6000
SMD
CTTH0505-1T
5
5
6000
SMD
AEC-Q200 стандарт
CTTF0505-1T
5
5
3000
SMD
CTTFB0505-1T
5
5
4250
SMD
22:34Новая линейка 600 В CoolMOS транзисторов P7 от Infineon
600-вольтовые super-junction MOSFET CoolMOS P7 являются преемниками серии 600 В CoolMOS P6. Данные транзисторы наследуют тот же принцип высокой эффективности при простоте использования. Транзисторы этой линейки имеют лучшие в своем классе показатели сопротивления "сток-исток" открытого канала (RDS(on)), а также низкий заряд затвора (QG).
Особенности:
  • Высокая надежность;
  • Оптимизированный баланс эффективности и простоты использования;
  • Низкие потери на переключение;
  • Высокая устойчивость к электростатике >2 кВ (HBM);
  • Лучшие в своем классе показатели сопротивления "сток-исток" открытого канала (Rds(on), менее 1 Ом на мм²);
  • Широкий перечень номенклатуры изделий, позволяющий подобрать компоненты под разные отрасли применения;
  • Компактные размеры, занимаемая площадь не более 12 x 12 мм²
Внешний вид транзисторов линейки 600 В CoolMOS P7 SJ
Типовые применения:
  • Зарядные устройства;
  • Адаптеры;
  • Системы освещения;
  • Системы преобразования солнечной энергии;
  • Электромобили;
  • Серверные системы
Наименование
Rds(on) при 25°С
Корпус
IPA60R160P7XKSA1
160 мОм
TO220-3-FP
IPAN60R180P7SXKSA1
180 мОм
TO220-3-FP
IPAN60R280P7SXKSA1
280 мОм
TO220-3-FP
IPAN60R360P7SXKSA1
360 мОм
TO220-3-FP
IPAN60R600P7SXKSA1
600 мОм
TO220-3-FP
IPB60R045P7ATMA1
45 мОм
TO263-3
IPP60R160P7XKSA1
160 мОм
TO220-3
IPW60R024P7XKSA1
24 мОм
TO247-3
IPW60R045P7XKSA1
45 мОм
TO247-3
IPZA60R024P7XKSA1
24 мОм
TO247-4
IPZA60R045P7XKSA1
45 мОм
TO247-4
