Архив : 8 Февраль 2020 год
23:10ШИМ-контроллеры и трансформаторы Mornsun для простых источников питания
Компания Mornsun - производитель модульных источников питания - имеет в ассортименте и набор основных компонентов для построения несложных обратноходовых (flyback) AC/DC-преобразователей, которые могут существенно упростить тракт питания устройства и снизить его стоимость.
В набор основных компонентов входят высокоинтегрированные  ШИМ-контроллеры, трансформаторы и микросхемы запуска (start-up). В линейку ШИМ-контроллеров входят микросхемы SCM1702A, SCM1703A и SCM1710A. Первая микросхема реализует схему с обратной связью по первичной стороне, вторая – по вторичной стороне. Обе микросхемы имеют встроенный MOSFET-транзистор, встроенную схему запуска и применяются в AC/DC-преобразователях с выходной мощностью до 5 Вт. Последняя микросхема является ШИМ-контроллером с обратной связью по вторичной цепи и используется в источниках питания мощностью  от 5 до 60 Вт вместе с внешним MOSFET и схемой запуска (SCM9601A, SCM9602A, SCM9603B). Все эти микросхемы имеют частоту преобразования порядка 110 кГц.
К указанным микросхемам имеются готовые трансформаторы на различную мощность и напряжение, которые приведены в таблице ниже (это только часть номенклатуры; возможна поставка под заказ на требуемую мощность и напряжение). Кроме того, возможен заказ отладочных плат и типовых разработок для исследования параметров AC/DC-преобразователя на выбранном ШИМ-контроллере.
Рассмотренная продукция рассчитана на широкое применение при построении тракта питания в малогабаритных устройствах бытового и промышленного назначения.
Наименование
Выходное напряжение, В
Мощность, Вт
3
5
10
20
25
SCM1702A
5
TTLS03-15B05T
12
TTLS03-15B12T
SCM1703A
5
TTLDE05-20B05D
12
TTLDE05-20B12D
SCM1710A
5
TTLHE10-20B05D
12
TTLHE10-20B12D
TTLHE20-20B12D
TTLHE25-20B12D
22:47TLE5501 – датчик угла поворота на основе TMR без необходимости внешнего усиления
TLE5501– новый датчик угла поворота от компании Infineon, построенный на базе технологии TMR (tunnel magnetoresistance). Использование технологии TMR позволило в несколько раз повысить чувствительность и обеспечить лучшую точность и стабильность во всем диапазоне рабочей температуры в сравнении с сенсорами типов AMR и GMR.
Датчик доступен в двух исполнениях: E0001 (соответствует AEC-Q100) и E0002 (соответствует ISO 26262 ASIL D) и не нуждается в дополнительном усилении сигнала при подключении к АЦП внешнего микроконтроллера в отличие от других датчиков, например, TLE5009.
Области применения:
  • Автомобильная промышленность;
  • Датчик поворота рулевого колеса;
  • Управление периферией (дворники, насосы, приводы и т.д.);
  • Датчик углового положения;
  • Системы безопасности;
  • Робототехника;
  • Электродвигатели;
  • Промышленные приложения.
Внешний вид датчика TLE5501
Характеристики:
  • Основан на технологии TMR (туннельное магнитосопротивление);
  • Пределы измерения 360°;
  • Большой размах выходного напряжения 0,37 В/В (для непосредственного подключения к MCU);
  • Диапазон магнитного поля 20…100 мТл;
  • Погрешность измерения <1,0° во всем температурном диапазоне;
  • Версии E0001 и E0002:
    • E0001: соответствует AEC-Q100 (QM), совместим с TLE5009,
    • E0002: соответствует ISO26262 ASIL-D.
Схема включения TLE5501 E0001 и E0002
