Архив : 13 Февраль 2020 год
Часто разработчик сталкивается с необходимостью оцифровки аналогового сигнала, либо с формированием аналогового сигнала из цифрового. Такие преобразования выполняются путем сравнения с эталонным аналоговым сигналом, в качестве генератора которого используют источники опорного напряжения (ИОН). Они встроены во многие ЦАП и АЦП, однако стабильности и точности внутреннего источника опорного напряжения бывает недостаточно. В таких случаях необходимо использовать внешний ИОН.
Компания Maxim Integrated выпускает малошумящий и малопотребляющий ИОН MAX6078. Собственный шум при выходном напряжении 2,5 В составляет 12 мкВ, а температурный уход 10 ppm/°C. ИОН может работать с нагрузкой до 3 мА. При этом ток собственного потребления составляет всего 15 мкА. MAX6078 выпускается с семью фиксированными значениями опорного напряжения.
Низкие показатели шума и температурного ухода, а также низкий ток собственного потребления позволяют использовать MAX6078 в системах с батарейным питанием, где требуются прецизионные измерения.
Типовая схема включения MAX6078A
- начальная точность ±0,04%/±0,08%;
- максимальный температурный уход 10 ppm/°C;
- шум 12 мкВ (при 2,5 В на выходе);
- выходные напряжения: 1,25; 2,048; 2,5; 3,0; 3,3; 4,096 и 5,0 В;
- ток собственного потребления 15 мкА;
- корпуса 6-bump WLP и 8-pin TDFN-EP.
Компания Bourns выпустила новый Flyback-трансформатор SM13117EL для развязки и организации питания в системах PoE (Power over Ethernet). Трансформатор SM13117EL поддерживает сетевой стандарт IEEE 802.3 в приложениях с использованием контроллеров PoE, PD (Powered Device) и PWM (Pulse Width Modulation) и позволяет организовать питание DC/DC в изолированном режиме.
SM13117EL обеспечивает габаритную мощность в 13 Вт при входном напряжении в диапазоне 36…72 В (DC) (250 кГц) и выходном напряжении 12 В (DC). Нагрузочная способность (выходной ток) при этом составляет 1,08 А. Трансформатор также имеет дополнительную обмотку (AUX) с выходными параметрами 12 В/20 мА – для дополнительного питания собственных нужд. Прочность электрической изоляции у SM13117EL соответствует стандарту UL 1446 (Class B), и выдерживает напряжение 1,5 кВ (Vrms). Рабочий диапазон температур -40…125°C.
Данные трансформаторы могут быть использованы в изделиях VoIP телефонии, точках доступа WLAN, сетевых Ethernet-камерах видеонаблюдения и прочих PoE устройствах.
Электрическая схема трансформатора SM13117EL
Особенности/Преимущества:
- Мощность: 13 Вт PoE;
- Напряжение изоляции: 1500 В (Vrms);
- Поддержка стандарта IEEE 802.3;
- Соответствие UL 94V-0, UL 1446 Class B.
