Серия CP-6.5 – уникальное решение с шагом 6.5 мм от компании Molex, обеспечивающее простоту и надежность соединения – теперь доступна в конфигурациях "провод-провод" и "провод-плата" с поверхностным монтажом на плату и монтажом через отверстия.
Отличительной особенностью семейства CP является разнообразие цветовых и механических кодировок. Серия CP-6.5 поддерживает до 12 цветовых решений, что ускоряет процесс распознавания ответных частей. Уникальная для каждого цвета механическая кодировка исключает возможность ошибочного соединения:
Разъемы серии CP-6.5, устанавливаемые на плату, выдерживают пайку волной при температуре до 260°C, поскольку выполнены из высокотемпературного пластика UL 94V-0. За надежную фиксацию разъемов на плате во время пайки отвечают изогнутые выводы и уловители на плату. От случайного разъединения с ответной частью защищает механическая защелка на корпусе.
Серия CP-6.5 также поддерживает опцию TPA – фиксатора контактов в колодке, который гарантирует корректное положение контакта.
Актуальная продуктовая линейка серии CP-6.5 представлена ниже:
Таблица 1: Разъемы и аксессуары
Серия | Тип разъема | Количество контактов | Тип монтажа | Особенности |
151048 | Вилка | 2 | Прямой, сквозные отверстия | 12 доступных цветов корпуса |
151048 | 4,6 | 4 доступных цвета корпуса | ||
203555 | 2 | Угловой,сквозные отверстия | 4 доступных цвета корпуса | |
203555 | Угловой, поверхностный | |||
203555 | 4, 6 | Угловой, сквозные отверстия | 3 доступных цвета корпуса | |
151049 | Розетка | 2 | На кабель | 12 доступных цветов корпуса, материал корпуса PBTP |
151049 | 4 | 3 доступных цвета корпуса, материал корпуса PBTP | ||
151049 | 6 | 4 доступных цвета корпуса, материал корпуса PBTP | ||
151207 | 2 | 12 доступных цветов корпуса, материал корпуса PA66 | ||
151207 | 4, 6 | 4 доступных цвета корпуса, материал корпуса PA66 | ||
203438 | Вилка | 2 | 12 доступных цветов корпуса, материал корпуса PA66 | |
203438 | 4, 6 | 4 доступных цвета корпуса, материал корпуса PA66 | ||
51143 | Фиксатор контактов (TPA) | 1, 2, 3 | Вставка в разъем | Доступен в сером цвете |
Таблица 2: Контакты
Серия | Тип контакта | Сечение кабеля, AWG |
50597 | Розетка | 16…22 |
50598 | 20…26 | |
205033 | Вилка | 16…20 |
205032 | 22…24 |
Основные характеристики:
- Шаг: 6,5 мм;
- Номинальный ток:
- 2…10 А (151048)
- 5,6…11,8 А (203555)
- 5…12,5 А (конфигурации "провод-провод");
- Номинальное напряжение: 600 В;
- Рабочая температура: -40…105°C;
Расширение продуктовой линейки, соответствие стандарту IEC/EN 60335-1 и отличительные параметры позволяют использовать разъемы серии CP-6.5 в бытовой технике (холодильное оборудование, стиральные машины) и технологическом оборудовании (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вендинговые аппараты).
