Архив : 17 Июнь 2020 год
Компания Quectel Wireless Solutions, ведущий мировой поставщик модулей позиционирования сотовой связи и GNSS, объявила о выводе на рынок компактного модуля L26-DR для GNSS.
L26-DR является новейшим дополнением к обширному ассортименту ГНСС Quectel и представляет собой модуль одновременного приема нескольких GNSS, встроенный в систему "мертвого учета" (DR), что значительно повышает точность и скорость позиционирования, упрощая при этом проектирование пользовательских устройств. Функция DR гарантирует, что модуль обеспечивает наиболее эффективное решение для позиционирования даже при отсутствующем или компрометируемом сигнале GNSS.
Оснащенный 6-осевыми датчиками MEM и мощным ядром GNSS, модуль обеспечивает высокую чувствительность, быстрый прием и отслеживание GNSS-сигнала при низких усилиях по интеграции системы. Кроме того, встроенная LNA обеспечивает повышенную чувствительность модуля к ВЧ-сигналам и исключительные характеристики сбора/слежения даже в зонах со слабым сигналом.
L26-DR способен принимать и отслеживать любое сочетание сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что позволяет осуществлять точную навигацию в сложных условиях, например, в городских каньонах. По сравнению с использованием только GPS, включение нескольких систем GNSS, как правило, увеличивает количество видимых спутников, сокращает время на первую фиксацию и повышает точность позиционирования, особенно при движении в тяжелых городских условиях.
Выпускающийся в сверхкомпактном корпусе 12,2 мм × 16,0 мм × 2,3 мм, модуль GNSS также поддерживает другие технологии точного позиционирования, в том числе дифференциальную GPS (RTCM) и SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN). Суперпроизводительность делает L26-DR идеальным решением для автомобильного и промышленного применения.
Отладочные платы NUCLEO-G431KB и NUCLEO-G431RB созданы на базе микроконтроллеров самой бюджетной линейки STM32G4x1 нового семейства STM32G4.
Семейство, основанное на ядре ARM Cortex-M4, является флагманом микроконтроллеров общего назначения STMicroelectronics. Созданное по улучшенному технологическому процессу, оно представляет собой эволюционное развитие семейства STM32F3. Микроконтроллеры STM32G4 отличаются высокой производительностью, уменьшенным энергопотреблением, новыми интерфейсами и самым богатым набором встроенной аналоговой периферии.
Отладочные наборы NUCLEO относятся к типу самых простых и бюджетных плат от ST. Они отлично подойдут для первоначального знакомства с семейством STM32G4. Для быстрого старта компания STMicroelectronics предоставила множество примеров. Доступ к ним можно получить напрямую через ссылку на библиотеку или через программу кодогенератора STM32CubeMX.
Основные характеристики:
- Микроконтроллеры STM32G431KB/ STM32G431RB;
- 128 КБ Flash, 32 КБ RAM;
- тактовая частота: 170 МГц (550 CoreMark);
- Математические ускорители FMAC и CORDIC;
- потребление в режиме RUN: 173 мкА/МГц;
- 12-бит АЦП 4 MSPS, 23 канала;
- 2х12-бит внешних ЦАП 1 MSPS, 2х12-бит внутренних ЦАП 15 MSPS;
- 1xFDCAN;
- USB2.0, USB Type-C™/USB PD-контроллер;
- LPTIM, LPUART;
- 4x rail-to-rail-компаратора;
- 3x программируемых операционных усилителя;
- Кварцевый резонатор на 24 МГц;
- ST-LINK USB VBUS или питание платы от внешних источников;
- встроенный программатор STLINK-V3E.
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC).
Полипропиленовые конденсаторы безындуктивного типа серии ECWFG обладают высокой устойчивостью к перепаду температур и влажности:
Таблица 1: Тестирование термо-, влагоустойчивости
Термоустойчивость (125°C) | Влагоустойчивость (85°C/85%) | ||||
Номинальное напряжение, В | Напряжение смещение, В | Время | Номинальное напряжение, В | Напряжение смещение, В | Время |
630 | 450 | 1000 | 630 | 500 | 1000 |
700 | 700 | ||||
800 | 480 | 800 | 560 | 500 | |
1100 | 600 | 1100 | 700 (C<2 мкФ) / 770 (C≧2 мкФ) |
К тому же, за счет наличия сегментированного металлизированного слоя на поверхности электродов, серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей, обеспечивающих повышенную надежность и длительную эксплуатацию конденсатора.
- Тип диэлектрика: Полипропилен;
- Корпус: UL94-V0, радиальный;
- Тангенс угла потерь: tan δ≦0,1% (20°C, 1 кГц);
- Рабочая температура: -40…110°C.
Актуальный ассортимент конденсаторов серии ECWFG представлен ниже.
Таблица 2: Продуктовая линейка пленочных конденсаторов серии ECWFG
Наименование | Номинальное напряжение DC, В | Номинальная ёмкость, мкФ | Допуск ёмкости, % | Шаг, мм |
ECWFG2J105P,Q | 630 | 1 | ±5, ±10 | 22,5 |
ECWFG2J155P,Q | 1,5 | |||
ECWFG2J225P,Q | 2,2 | |||
ECWFG2J305P,Q | 3 | |||
ECWFG2J105J,K | 1 | ±5, ±10 | 27,5 | |
ECWFG2J155J,K | 1,5 | |||
ECWFG2J225J,K | 2,2 | |||
ECWFG2J305J,K | 3 | |||
ECWFG2J475J,K | 4,7 | |||
ECWFG70105J,K | 700 | 1 | ±5, ±10 | 27,5 |
ECWFG70155J,K | 1,5 | |||
ECWFG70205J,K | 2 | |||
ECWFG70225J,K | 2,2 | |||
ECWFG70305J,K | 3 | |||
ECWFG70395J,K | 3,9 | |||
ECWFG70475J,K | 4,7 | |||
ECWFG80205J | 800 | 2 | ±5 | 27,5 |
ECWFG80225J | 2,2 | |||
ECWFG80275J | 2,7 | |||
ECWFG80305J | 3 | |||
ECWFG80335J | 3,3 | |||
ECWFG80355J | 3,5 | |||
ECWFG80395J | 3,9 | |||
ECWFG80405J | 4 | |||
ECWFG80475J | 4,7 | |||
ECWFG80505J | 5 | |||
ECWFG80565J | 5,6 | |||
ECWFG80605J | 6 | |||
ECWFG80685J | 6,8 | |||
ECWFG80705J | 7 | |||
ECWFG80755J | 7,5 | |||
ECWFG80805J | 8 | |||
ECWFG1B105J | 1100 | 1 | ±5 | 27,5 |
ECWFG1B155J | 1,5 | |||
ECWFG1B205J | 2 | |||
ECWFG1B225J | 2,2 | |||
ECWFG1B305J | 3 | |||
ECWFG1B335J | 3,3 | |||
ECWFG1B405J | 4 | |||
ECWFG1B475J | 4,7 | |||
ECWFG1B505J | 5 |
Расширение продуктовой линейки и передовые характеристики позволяют использовать конденсаторы серии ECWFG в высоковольтных и высокочастотных цепях, DC/DC- и AC/DC-преобразователях, а благодаря соответствию стандарту AEC-Q200 допускается их использование в автомобильной электронике.
Серия CP-6.5 – уникальное решение с шагом 6.5 мм от компании Molex, обеспечивающее простоту и надежность соединения – теперь доступна в конфигурациях "провод-провод" и "провод-плата" с поверхностным монтажом на плату и монтажом через отверстия.
Отличительной особенностью семейства CP является разнообразие цветовых и механических кодировок. Серия CP-6.5 поддерживает до 12 цветовых решений, что ускоряет процесс распознавания ответных частей. Уникальная для каждого цвета механическая кодировка исключает возможность ошибочного соединения:
Разъемы серии CP-6.5, устанавливаемые на плату, выдерживают пайку волной при температуре до 260°C, поскольку выполнены из высокотемпературного пластика UL 94V-0. За надежную фиксацию разъемов на плате во время пайки отвечают изогнутые выводы и уловители на плату. От случайного разъединения с ответной частью защищает механическая защелка на корпусе.
Серия CP-6.5 также поддерживает опцию TPA – фиксатора контактов в колодке, который гарантирует корректное положение контакта.
Актуальная продуктовая линейка серии CP-6.5 представлена ниже:
Таблица 1: Разъемы и аксессуары
Серия | Тип разъема | Количество контактов | Тип монтажа | Особенности |
151048 | Вилка | 2 | Прямой, сквозные отверстия | 12 доступных цветов корпуса |
151048 | 4,6 | 4 доступных цвета корпуса | ||
203555 | 2 | Угловой,сквозные отверстия | 4 доступных цвета корпуса | |
203555 | Угловой, поверхностный | |||
203555 | 4, 6 | Угловой, сквозные отверстия | 3 доступных цвета корпуса | |
151049 | Розетка | 2 | На кабель | 12 доступных цветов корпуса, материал корпуса PBTP |
151049 | 4 | 3 доступных цвета корпуса, материал корпуса PBTP | ||
151049 | 6 | 4 доступных цвета корпуса, материал корпуса PBTP | ||
151207 | 2 | 12 доступных цветов корпуса, материал корпуса PA66 | ||
151207 | 4, 6 | 4 доступных цвета корпуса, материал корпуса PA66 | ||
203438 | Вилка | 2 | 12 доступных цветов корпуса, материал корпуса PA66 | |
203438 | 4, 6 | 4 доступных цвета корпуса, материал корпуса PA66 | ||
51143 | Фиксатор контактов (TPA) | 1, 2, 3 | Вставка в разъем | Доступен в сером цвете |
Таблица 2: Контакты
Серия | Тип контакта | Сечение кабеля, AWG |
50597 | Розетка | 16…22 |
50598 | 20…26 | |
205033 | Вилка | 16…20 |
205032 | 22…24 |
- Шаг: 6,5 мм;
- Номинальный ток:
- 2…10 А (151048)
- 5,6…11,8 А (203555)
- 5…12,5 А (конфигурации "провод-провод");
- Номинальное напряжение: 600 В;
- Рабочая температура: -40…105°C;
Расширение продуктовой линейки, соответствие стандарту IEC/EN 60335-1 и отличительные параметры позволяют использовать разъемы серии CP-6.5 в бытовой технике (холодильное оборудование, стиральные машины) и технологическом оборудовании (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вендинговые аппараты).
