https://www.radioradar.net/news/electronics_news/connectors_molex_cp_6_5_series.html
Разъемы серии CP-6.5 от Molex доступны в новых конфигурациях
Серия CP-6.5 – уникальное решение с шагом 6.5 мм от компании Molex, обеспечивающее простоту и надежность соединения – теперь доступна в конфигурациях "провод-провод" и "провод-плата" с поверхностным монтажом на плату и монтажом через отверстия.
Отличительной особенностью семейства CP является разнообразие цветовых и механических кодировок. Серия CP-6.5 поддерживает до 12 цветовых решений, что ускоряет процесс распознавания ответных частей. Уникальная для каждого цвета механическая кодировка исключает возможность ошибочного соединения:
Разъемы серии CP-6.5, устанавливаемые на плату, выдерживают пайку волной при температуре до 260°C, поскольку выполнены из высокотемпературного пластика UL 94V-0. За надежную фиксацию разъемов на плате во время пайки отвечают изогнутые выводы и уловители на плату. От случайного разъединения с ответной частью защищает механическая защелка на корпусе.
Серия CP-6.5 также поддерживает опцию TPA – фиксатора контактов в колодке, который гарантирует корректное положение контакта.
Актуальная продуктовая линейка серии CP-6.5 представлена ниже:
Таблица 1: Разъемы и аксессуары
Серия
Тип разъема
Количество контактов
Тип монтажа
Особенности
151048
Вилка
2
Прямой, сквозные отверстия
12 доступных цветов корпуса
151048
4,6
4 доступных цвета корпуса
203555
2
Угловой,сквозные отверстия
203555
Угловой, поверхностный
203555
4, 6
Угловой, сквозные отверстия
3 доступных цвета корпуса
203555
151049
Розетка
2
На кабель
12 доступных цветов корпуса, материал корпуса PBTP
151049
4
3 доступных цвета корпуса, материал корпуса PBTP
151049
6
4 доступных цвета корпуса, материал корпуса PBTP
151207
2
12 доступных цветов корпуса, материал корпуса PA66
151207
4, 6
4 доступных цвета корпуса, материал корпуса PA66
203438
Вилка
2
203438
4, 6
51143
Фиксатор контактов (TPA)
1, 2, 3
Вставка в разъем
Доступен в сером цвете
Таблица 2: Контакты
Серия
Тип контакта
Сечение кабеля, AWG
50597
Розетка
16…22
50598
20…26
205033
Вилка
16…20
205032
22…24
Основные характеристики:
Расширение продуктовой линейки, соответствие стандарту IEC/EN 60335-1 и отличительные параметры позволяют использовать разъемы серии CP-6.5 в бытовой технике (холодильное оборудование, стиральные машины) и технологическом оборудовании (системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вендинговые аппараты).
