Не тратьте время на монтаж компонентов Напишите софт для собственного встраиваем
16 лет назад
Не тратьте время на монтаж компонентов. Напишите софт для собственного встраиваемого решения с уникальными функциями на модулях AVR-CRUMB2560 или AVR-CRUMB644 компании CHIP45
AVR-CRUMB2560 –  плата с высокой плотностью монтажа для построения и отладки модульных систем на базе микроконтроллера ATmega2560. Кварцевый резонатор на плате типа HC49 позволяет устанавливать тактовую частоту работы микроконтроллера  до16МГц.
  • установлен микроконтроллер ATmega2560 с тактовой частотой до 16МГц;
  • интегрированная память:
    - Flash 256кБ;
    - EEPROM 4кБ;
    - SRAM 8кБ;
  • интерфейсы: 4хUART, SPI, I2C, ISP (6 выводов);
  • до 83 портов ввода/вывода;
  • USB (преобразователь UART в USB на CP2102);
  • RS-232 (на микросхеме трансивера MAX3221);
  • RS-485 (на микросхеме трансивера SN75ALS176);
  • на плате установлен часовой кварц 32 768Гц (для RTC);
  • 4 канала ШИМ с разрешением 8бит;
  • 12 каналов ШИМ с разрешением до 16бит;
  • напряжение питания: 2,7В...5В;
  • сторожевой таймер;
  • 10-битный 16-канальный АЦП;
  • размеры модлуя: 30,48х60,96мм.
Размеры модуля AVR-CRUMB2560 здесь
AVR-CRUMB644 – высокоинтегрированный модуль компании CHIP45 для быстрого создания прототипа на базе контроллера ATmega644.
AVR-CRUMB644 – плата с высокой плотностью монтажа для построения и отладки модульных систем на базе микроконтроллера ATmega644. Кварцевый резонатор на плате типа HC49 позволяет устанавливать тактовую частоту работы микроконтроллера  до 20МГц.
  • установлен микроконтроллер ATmega644 компании Atmel с тактовой частотой до 20МГц в корпусе MLF44;
    - Flash 64кБ;
    - EEPROM 2кБ;
    - SRAM 4кБ;
  • интерфейсы: 2хUART, SPI, I2C, ISP (6 выводов);
  • до 32 портов ввода/вывода;
  • 6 каналов ШИМ;
  • 6 режимов энергосбережения;
  • напряжение питания: 1,8В...5,5В;
  • 10-битный 8-канальный АЦП;
  • размеры модлуя: 50,8х17,8мм.
Размеры модуля AVR-CRUMB644 представлены на рисунке ниже.
