- установлен микроконтроллер ATmega2560 с тактовой частотой до 16МГц;
- интегрированная память:
- Flash 256кБ;
- EEPROM 4кБ;
- SRAM 8кБ; - интерфейсы: 4хUART, SPI, I2C, ISP (6 выводов);
- до 83 портов ввода/вывода;
- USB (преобразователь UART в USB на CP2102);
- RS-232 (на микросхеме трансивера MAX3221);
- RS-485 (на микросхеме трансивера SN75ALS176);
- на плате установлен часовой кварц 32 768Гц (для RTC);
- 4 канала ШИМ с разрешением 8бит;
- 12 каналов ШИМ с разрешением до 16бит;
- напряжение питания: 2,7В...5В;
- сторожевой таймер;
- 10-битный 16-канальный АЦП;
- размеры модлуя: 30,48х60,96мм.
Размеры модуля AVR-CRUMB2560 здесь
AVR-CRUMB644 – высокоинтегрированный модуль компании CHIP45 для быстрого создания прототипа на базе контроллера ATmega644.
AVR-CRUMB644 – плата с высокой плотностью монтажа для построения и отладки модульных систем на базе микроконтроллера ATmega644. Кварцевый резонатор на плате типа HC49 позволяет устанавливать тактовую частоту работы микроконтроллера до 20МГц.
- установлен микроконтроллер ATmega644 компании Atmel с тактовой частотой до 20МГц в корпусе MLF44;
- Flash 64кБ;
- EEPROM 2кБ;
- SRAM 4кБ; - интерфейсы: 2хUART, SPI, I2C, ISP (6 выводов);
- до 32 портов ввода/вывода;
- 6 каналов ШИМ;
- 6 режимов энергосбережения;
- напряжение питания: 1,8В...5,5В;
- 10-битный 8-канальный АЦП;
- размеры модлуя: 50,8х17,8мм.
Размеры модуля AVR-CRUMB644 представлены на рисунке ниже.
