Архив : 6 Март 2009 год
- установлен микроконтроллер ATmega2560 с тактовой частотой до 16МГц;
- интегрированная память:
- Flash 256кБ;
- EEPROM 4кБ;
- SRAM 8кБ; - интерфейсы: 4хUART, SPI, I2C, ISP (6 выводов);
- до 83 портов ввода/вывода;
- USB (преобразователь UART в USB на CP2102);
- RS-232 (на микросхеме трансивера MAX3221);
- RS-485 (на микросхеме трансивера SN75ALS176);
- на плате установлен часовой кварц 32 768Гц (для RTC);
- 4 канала ШИМ с разрешением 8бит;
- 12 каналов ШИМ с разрешением до 16бит;
- напряжение питания: 2,7В...5В;
- сторожевой таймер;
- 10-битный 16-канальный АЦП;
- размеры модлуя: 30,48х60,96мм.
Размеры модуля AVR-CRUMB2560 здесь
AVR-CRUMB644 – высокоинтегрированный модуль компании CHIP45 для быстрого создания прототипа на базе контроллера ATmega644.
AVR-CRUMB644 – плата с высокой плотностью монтажа для построения и отладки модульных систем на базе микроконтроллера ATmega644. Кварцевый резонатор на плате типа HC49 позволяет устанавливать тактовую частоту работы микроконтроллера до 20МГц.
- установлен микроконтроллер ATmega644 компании Atmel с тактовой частотой до 20МГц в корпусе MLF44;
- Flash 64кБ;
- EEPROM 2кБ;
- SRAM 4кБ; - интерфейсы: 2хUART, SPI, I2C, ISP (6 выводов);
- до 32 портов ввода/вывода;
- 6 каналов ШИМ;
- 6 режимов энергосбережения;
- напряжение питания: 1,8В...5,5В;
- 10-битный 8-канальный АЦП;
- размеры модлуя: 50,8х17,8мм.
Размеры модуля AVR-CRUMB644 представлены на рисунке ниже.
Набор AT91CAP9HA-DK позволяет пользователям сразу начать собственные разработки, в ожидании начала серийного производства AT91CAP9H.
Он состоит из множества микросхем памяти, пользовательских интерфейсов и внешних соединений, дополняющих стандартную микросхему AT91CAP9, с фиксированной архитектурой микроконтроллера, и FPGA для пользовательской логики, что делает набор быстро настраиваемым для моделирования приложения при разработке, сохраняя время, уменьшая стоимость и позволяя полностью отладить разработку перед передачей ее для масочного программирования заказных микросхем.
Доступен также набор с FPGA емкостью 1.5 миллиона логических вентилей, имеющий меньшую стоимость.
В комплект AT91CAP9HA-DK входят три платы: материнская плата, мезонинный модуль и плата расширения памяти.
На материнской плате расположены: источник питания, EEPROM память программ, клавиатура, VGA дисплей, чувствительный к прикосновению, отладочный интерфейс и внешние разъемы для USB, Ethernet, CAN, SD/MMC карточек, датчик изображений, аналоговые входы, I2S и AC97 аудио кодеки, кроме того, программируемый контроллер Ввода/Вывода (PIO) и разъемы Ввода/Вывода FPGA для обмена со специфичными для приложения платами.
На мезонинной плате расположен процессор AT91CAP9, который обеспечивает фиксированную часть CAP архитектуры.
Его интерфейс внешней шины (EBI) разведен на внешний разъем.
На мезонинной плате могут быть установлены два варианта FPGA: микросхему Stratix III EP3SL200 компании Altera, который содержит 198 900 таблиц связей на четыре входа, которые эквивалентны 1.5 миллионам логических вентилей в программируемом маской CAP блоке, или микросхему EP3SL340 с 338 000 таблиц, эквивалентную 2 миллионам логических вентилей.
Платы расширения памяти доступны как с напряжением питания 1.8В, так и 3.3В.
На плате с напряжением питания 1.8В расположены Burst Cellular RAM, NAND Flash, Mobile DDR SDRAM и служебная TWI EEPROM; на плате с напряжением питания 3.3 В расположены SDRAM, NAND Flash, NOR Flash и сервисная TWI EEPROM.
