Архив : 9 Март 2009 год
08:08ISO1H801G – новый гальванически изолированный 8-канальный интерфейс серии ISOFACE™ производства Infineon
ISO1H801G отличает высокая нагрузочная способность (до 625мА, на канал) и рабочее напряжение до 45В. Главная особенность изолированных интерфейсов серии ISOFACE™, является применение технологии высокочастотного бессердечникового трансформатора для гальванической изоляции входа управления и силового каскада. Новая серия интерфейсов лишена основных недостатков характерных для интерфейсов на основе оптронов, такие как  отсутствие деградации с течением времени, расширенный диапазон рабочих температур. Параллельный 8-разрядный интерфейс управления позволяет подключать микросхему напрямую к микроконтроллеру. Управляющие входы совместимы со стандартными 5V CMOS-уровнями.
  • питание интерфейса: 5В;
  • рабочее напряжение на канал до 45В;
  • сопротивление во включенном состоянии, на канал – 200мОм;
  • 5В, CMOS совместимый интерфейс;
  • 8-разрядный параллельный интерфейс;
  • возможность работы на индуктивную нагрузку;
  • высокая устойчивость к переходным процессам;
  • защита от короткого замыкания;
  • защита от перенапряжения;
  • защита от низкого напряжения питания, с гистерезисом;
  • защита от обратного напряжения до -45В;
  • защита от обрыва питания и земли, на вторичной стороне;
  • тепловая защита по каждому из каналов, с возможностью рестарта;
  • ESD-защита;
  • корпус PG-DSO-36 (Power SO-36).
Области применения: промышленная автоматизация; микроконтроллерные системы управления; управление реле, соленоидами, резистивной нагрузкой.
Типовая схема включения здесь
