Аналоговые таймеры серий AT и ATE от Autonics
10 лет назад
Таймеры применяются для задания временных интервалов и выдачи управляющего сигнала на исполнительные механизмы с задержкой на включение или на выключение. Компания Autonics выпускает большое количество моделей таймеров – от простейших до многофункциональных, которые в некоторых случаях могут заменить контроллер.
Аналоговые таймеры серий AT и ATE отличает высокая надежность, простота в управлении и оптимальная цена. Уставка времени задается вручную – с помощью поворотного задатчика, расположенного на фронтальной части таймера.
ATE – таймеры с задержкой включения
  • имеют стандартный размер 48×48 мм;
  • имеют два релейных выхода;
  • монтаж на панель или на DIN-рейку (с помощью корзины);
  • широкий выбор времени задержки – от 1 секунды до 24 часов;
  • питание ATE 110/220 В АС, ATE1, ATE2 110/220 В AC, 12/24 В DC;
  • цикл реле электрический – не менее 100 000 раз, механический – не менее 1 000 000 раз;
  • потребляемая мощность 2 Вт.
Расшифровка наименования таймера ATE
AT8 – таймеры с задержкой включения
  • имеют стандартный размер 48×48 мм и 8-ми пиновый разъем;
  • тип выхода: 2NO+2NC, NO – 3А/250В AC, NC-2А/250В AC;
  • диапазон задания уставки от 0.05с до 100ч;
  • потребляемая мощность 1 Вт;
  • колодка для данной модели представляет собой цокольный разъем под которую необходимо приобрести дополнительный переходник;
  • переходник может быть для винтового крепления или для монтажа на DIN-рейку.
Расшифровка наименований таймера AT8
Модель AT11 отличается от AT8 11-пиновым разъемом, наличием дополнительных входов для сброса и прерывания счета, и способностью работать с более сложной логикой.
Расшифровка наименований таймера AT11
