Компания Mean Well расширила семейство диммируемых источников питания для светодиодного освещения LCM новой серией с выходной мощностью 25 Вт – LCM-25.
Особенностью рассматриваемой серии источников питания является возможность выбора нужного тока посредством встроенного DIP-переключателя. Значение тока можно выбрать из следующего ряда: 350, 500, 600, 700, 900, 1050 мА.
Источники питания выполнены по схеме двухкаскадного преобразования с коррекцией коэффициента мощности (λ>0.94), обладают низкими пульсациями тока и имеют возможность диммирования. Диммирование может осуществляться либо методом ШИМ и по протоколу 0…10 В (LCM-25), либо по протоколу DALI (LCM-25DA). Источники питания имеют диапазон входного напряжения 180…277 В и работоспособны в диапазоне температуры -30…+60°С.
При организации освещения имеется возможность синхронизации светильников от единого диммирующего устройства. Синхронизацию можно выполнить для 10 (макс.) светильников в которых используются LCM-25. Новая серия источников питания предназначена для внутреннего освещения к которому предъявляются повышенные требования по пульсациям освещенности и требуется плавное регулирование.
Основные технические параметры:
- выходная мощность 25 Вт;
- диммирование 0-10 В, ШИМ (LCM-25) или DALI (LCM-25DA);
- возможность выбора выходного тока DIP-переключателем: 350, 500, 600, 700, 900, 1050 мА;
- коэффициент мощности λ>0.94;
- эффективность 86%;
- защита от КЗ и перегрева;
- II класс защиты от поражения электрическим током;
- синхронизация регулирования до 10 штук;
- габаритные размеры (ДхШхВ) 105х68х23 мм.
