Архив : 14 Ноябрь 2014 год
Компания TDK-Lambda приглашает специалистов на цикл семинаров «Инновационные преобразователи электропитания». Семинары проводятся 25-27 ноября в рамках выставки «Силовая электроника» по адресу: г.Москва, 65-66 км МКАД, Торгово-выставочный комплекс «Крокус Экспо», павильон 2, зал 6, стенд TDK-Lambda – D01 (схема проезда).
Время проведения семинаров с 11.30 до 13.00 ежедневно.
Время | Тема |
11.30 - 12.00 | Программируемые источники питания – звено высокой мощности для систем высокой точности |
12.30 - 13.00 | Новые и оптимальные источники питания для промышленности и жестких условий эксплуатации |
Специалисты TDK-Lambda проведут персональные консультации и ответят на Ваши вопросы. Активные слушатели получают сертификат участника, а также подарки и материалы от TDK-Lambda.
Таймеры применяются для задания временных интервалов и выдачи управляющего сигнала на исполнительные механизмы с задержкой на включение или на выключение. Компания Autonics выпускает большое количество моделей таймеров – от простейших до многофункциональных, которые в некоторых случаях могут заменить контроллер.
Аналоговые таймеры серий AT и ATE отличает высокая надежность, простота в управлении и оптимальная цена. Уставка времени задается вручную – с помощью поворотного задатчика, расположенного на фронтальной части таймера.
ATE – таймеры с задержкой включения
- имеют стандартный размер 48×48 мм;
- имеют два релейных выхода;
- монтаж на панель или на DIN-рейку (с помощью корзины);
- широкий выбор времени задержки – от 1 секунды до 24 часов;
- питание ATE 110/220 В АС, ATE1, ATE2 110/220 В AC, 12/24 В DC;
- цикл реле электрический – не менее 100 000 раз, механический – не менее 1 000 000 раз;
- потребляемая мощность 2 Вт.
Расшифровка наименования таймера ATE
AT8 – таймеры с задержкой включения
- имеют стандартный размер 48×48 мм и 8-ми пиновый разъем;
- тип выхода: 2NO+2NC, NO – 3А/250В AC, NC-2А/250В AC;
- диапазон задания уставки от 0.05с до 100ч;
- потребляемая мощность 1 Вт;
- колодка для данной модели представляет собой цокольный разъем под которую необходимо приобрести дополнительный переходник;
- переходник может быть для винтового крепления или для монтажа на DIN-рейку.
Расшифровка наименований таймера AT8
Модель AT11 отличается от AT8 11-пиновым разъемом, наличием дополнительных входов для сброса и прерывания счета, и способностью работать с более сложной логикой.
Расшифровка наименований таймера AT11
