Архив : 17 Ноябрь 2014 год
Maxim Integrated представляет семейство трансиверов RS-485 с расширенной защитой от электростатического напряжения. Семейство содержит трансиверы с различными функциональными, скоростными возможностями и поддержкой разных диапазонов питания, что позволяет использовать их в любых применениях требующих повышенной надежности.
Все драйверы выпускаются в стандартных корпусах со стандартным расположением выводов, а широкий диапазон питающих напряжений большинства моделей позволяет быстро и без дополнительных затрат повысить надежность приложения. Нет необходимости менять конструкцию печатной платы, полную замену можно подобрать практически под любой трансивер.
- MAX14789E и MAX14786E – оптимизированы под высокоскоростную передачу данных, поддерживают скорость передачи до 25 MБит/с, полный дуплекс и широкий диапазон питания, позволяющий использовать их в 3 В и 5 В применениях.
- MAX14784E и MAX14787E – трансиверы оптимизированы под работу на длинных линиях, поддерживают функцию ограничения скорости нарастания фронта сигнала для устранения возможных переотражений сигнала на длинных линиях и улучшения электромагнитной совместимости.
- MAX13450E и MAX13451E – поддерживают функцию обнаружения неисправностей и сбоев на линии "Fault Detection", функцию переключения полярности на сигнальных линиях, а также имеют встроенные терминирующие резисторы 100 Ом и 120 Ом.
В семействе также есть трансиверы с максимальной скоростью передачи данных до 42 Мбит/с, низким энергопотреблением и различным способом связи (полный и полу-дуплекс), трансиверы в миниатюрных корпусах µMAX, трансиверы оптимизированные под Profibus (MAX14770E) и с поддержкой функции горячего подключения.
Наименование | ESD, кВ | Тип дуплекса | Напряжение питания, В | Скорость передачи, кБит/с | Корпус | Особенности |
MAX14789E | ±35 | Full | 3.0…5.5 | 25000 | SOIC 8 | Высокоскоростная передача данных |
MAX14786E | ±35 | Full | 3.0…5.5 | 25000 | SOIC, TSSOP | Высокоскоростная передача данных |
MAX14787E | ±35 | Full | 3.0…5.5 | 500 | SOIC 8 | Оптимизация под длинные линии и высокую помехозащищенность |
MAX14784E | ±35 | Full | 3.0…5.5 | 500 | SOIC | Оптимизация под длинные линии и высокую помехозащищенность |
MAX14782E | ±35 | Half | 3.0…5.5 | 500 | µMAX, SOIC, TDFN | Функция горячего подключения |
MAX14783E | ±35 | Half | 3.0…5.5 | 42000 | µMAX, SOIC, TDFN | Функция горячего подключения |
MAX14840E | ±35 | Half | 3.3 | 40000 | SOIC, TDFN | Высокоскоростная передача данных |
MAX14841E | ±35 | Half | 3.3 | 40000 | SOIC, TDFN | Высокоскоростная передача данных |
MAX14770E | ±35 | Half | 5 | 20000 | µMAX, SOIC, TDFN | Оптимизированы под Profibus |
MAX13450E | ±30 | Half/Full | 5 | 20000 | TSSOP | Fault Detection, инвертирование полярности, встроенные терминаторы |
MAX13451E | ±30 | Half | 5 | 20000 | TSSOP | Fault Detection, инвертирование полярности, встроенные терминаторы |
MAX13433E | ±30 | Full | 3.0…5.5 | 16000 | SOIC, TDFN | Низкое энергопотребление |
MAX13430E | ±30 | Half | 3.0…5.5 | 500 | µMAX, SOIC, TDFN | Низкое энергопотребление |
MAX13432E | ±30 | Full | 3.0…5.5 | 500 | SOIC, TDFN | Низкое энергопотребление |
MAX13431E | ±30 | Half | 3.0…5.5 | 16000 | µMAX/10, TDFN-EP/10 | Низкое энергопотребление |
MAX14780E | ±30 | Half | 5 | 500 | PDIP, SOIC | Низкое энергопотребление |
