A8500 – драйвер светодиодов предназначен для управления 8 цепочками из 12 светодиодов, обеспечивая постоянный ток 25мА. Интегрированный в
A8500 повышающий преобразователь работает в диапазоне частот 200кГц...2МГц и обеспечивает выходное напряжение 47В. В микросхеме предусмотрен вывод управления яркостью при помощи
ШИМ-регулирования или аналогового сигнала.
Миниатюрный корпус QFN 4х4мм с высотой
0,75мм предоставляет возможность инженерам создавать компактные устройства управления светодиодами.
- возможность управлять до 96 светодиодов;
- выходной ток: 25мА;
- частота преобразования: 200кГц...2МГц;
- мягкий старт;
- защита: от перегрева и от перенапряжения;
- входное напряжение: 4,2В...5,5В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: QFN-26 (MLP-26).
Функциональная схема A8500 здесь.
Области применения: LCD-телевизоры, дисплеи ноутбуков, RGB-подсветка, GPS-системы, портативные DVD-плееры.
