https://www.radioradar.net/news/electronics_news/allegro_a8500.html
Драйвер светодиодов A8500 от Allegro в миниатюрном корпусе способен управлять 96 светодиодами
A8500 –  драйвер светодиодов предназначен для управления 8 цепочками из 12 светодиодов, обеспечивая постоянный ток 25мА. Интегрированный в A8500 повышающий преобразователь работает в диапазоне частот 200кГц...2МГц и обеспечивает выходное напряжение 47В. В микросхеме предусмотрен вывод управления яркостью при помощи ШИМ-регулирования или аналогового сигнала. Миниатюрный корпус QFN 4х4мм с высотой 0,75мм предоставляет возможность инженерам создавать компактные устройства управления светодиодами.
Функциональная схема A8500 здесь.
Области применения: LCD-телевизоры, дисплеи ноутбуков, RGB-подсветка, GPS-системы, портативные DVD-плееры.
