Архив : 11 Август 2008 год
07:56Драйвер светодиодов A8500 от Allegro в миниатюрном корпусе способен управлять 96 светодиодами
A8500 –  драйвер светодиодов предназначен для управления 8 цепочками из 12 светодиодов, обеспечивая постоянный ток 25мА. Интегрированный в A8500 повышающий преобразователь работает в диапазоне частот 200кГц...2МГц и обеспечивает выходное напряжение 47В. В микросхеме предусмотрен вывод управления яркостью при помощи ШИМ-регулирования или аналогового сигнала. Миниатюрный корпус QFN 4х4мм с высотой 0,75мм предоставляет возможность инженерам создавать компактные устройства управления светодиодами.
  • возможность управлять до 96 светодиодов;
  • выходной ток: 25мА;
  • частота преобразования: 200кГц...2МГц;
  • мягкий старт;
  • защита: от перегрева и от перенапряжения;
  • входное напряжение: 4,2В...5,5В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-26 (MLP-26).
Функциональная схема A8500 здесь.
Области применения: LCD-телевизоры, дисплеи ноутбуков, RGB-подсветка, GPS-системы, портативные DVD-плееры.
07:38Скромные требования микроконтроллеров Silicon Laboratories для автомобильных систем
Компания Silicon Laboratories выпустила микросхемы, которые по ее заявлению являются самыми компактными в отрасли коммуникационными контроллерами.
Семейство микроконтроллеров, работающих со смешанными сигналами, C8051F50x, является первым семейством, имеющим чрезвычайно точный встроенный генератор для поддержки обоих, и CAN, и LIN-коммуникационных сетей без использования внешнего кварца или генератора. Микроконтроллеры обработки смешанных сигналов с высокой степенью интеграции компании Silicon Labs прекрасно подходят для использования в приложениях, где габариты конечной аппаратуры имеют большое значение, например стеклоподъемниках, системах управления креслами и определения угла поворота руля.
Семейство C8051F50x предлагает самое большое число выполняемых функций для использования в автомобильной аппаратуре, благодаря ядру микроконтроллера с производительностью 50 MIPS, до 64Кбайт долговечной Flash-памяти, 4Кбайт ОЗУ, аппаратному контроллеру CAN 2.0B с буфером на 32 сообщения и аппаратного контроллера LIN 2.0 в корпусе размером 5x5мм, обеспечивая потребителей объемом памяти и вычислительными ресурсами достаточными для приложений реального времени, требующих реализации CAN и LIN программных стеков. Тактовая частота выполнения команд, 50МГц, обеспечивает практически пятикратное преимущество по производительности над аналогичными 8-битными микроконтроллерами,  предлагая производительность 16-битных микроконтроллеров при более низкой цене.
Встроенный прецизионный генератор обеспечивает точность работы +/-0.5% во всем рабочем температурном диапазоне (-40°…+125°C) и диапазоне напряжений питания (1,8…5,25В), гарантируя потребителям Silicon Labs работоспособность при любых сочетаниях этих параметров. Благодаря встроенным аналоговым блокам, Silicon Labs делает возможным получение дополнительных преимуществ. Встроенный 12-битный 200Квыб/с 32-канальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) имеет самое лучшее отношение сигнал/шум (SNR) среди других интегрированных микроконтроллеров такого размера, обеспечивая повышение точности и повторяемости, когда требуется одновременная обработка аналоговых и цифровых сигналов. Аналоговые параметры еще более улучшены, благодаря включению в микросхему прецизионного источника опорного напряжения, что редко встречается в интегрированных решениях. Программируемый компаратор может динамически подключаться к различным линиям ввода-вывода во время работы, предлагая простое, но в то же время мощное решение для коммутации двигателей. Кроме того, встроенный датчик температуры дает возможность внутренней диагностики и калибровки систем.
«Тенденция по увеличению разработки электронных, более эффективных, безопасных и более функциональных автомобильных систем, вызывает потребность в недорогих, высококачественных, решениях обработки смешанных сигналов», - говорит Дарел Кокер (Derrell Coker), вице-президент и генеральный менеджер компании. «Благодаря появлению нового семейства автомобильных 8-битных микроконтроллеров, мы можем предложить потребителям коллекцию микросхем, которая еще более упрощает обмен информацией между автомобильными системами, обеспечивая при этом выполнение новых функций».
Компания Silicon Labs предлагает передовые, недорогие инструменты для помощи в ускорении проектирования и вывода новой продукции на рынок. Для всех членов семейства имеются всесторонние, недорогие профессиональные наборы разработки, которые содержат все необходимое для немедленного начала создания конструкции, включая IDE, монтажные платы, кабели и источники питания. Кроме того, имеется недорогая дочерняя плата ToolStick, базовый адаптер и плата программирования. Компания  Silicon Labs зарегистрирована в ISO/TS16949, и вся продукция компании для автомобилей сертифицирована по AEC-Q100.
Все микросхемы семейства C8051F50x выпускаются в 32-х и 48-выводных QFN и QFP-корпусах. Кроме того, имеется ToolStick502DC, которая используется совместно с базовым адаптером  ToolStick.
