Компания ЭЛТЕХ предлагает GEM30I и GEM40I – серии энергосберегающих адаптеров в медицинском исполнении мощностью 30 и 40 Вт, производства компании Mean Well. Отличительной особенностью адаптеров является возможность замены вилки входного питания, которая помимо европейского типа, использующегося на территории России, бывает еще 3 типов: австралийского, британского, американского.
Адаптеры GEM30/40I имеют малое потребление без нагрузки, отвечая современным требованиям по энергосбережению: EISA 2007/DoE Level VI (Energy Independence and Security Act of 2007) и директиве Евросоюза ErP. Все модели соответствуют международным стандартам безопасности для медицинского оборудования IEC60601-1 по категории 2×MOPP. Имея малые токи утечки (менее 100 мкA), адаптеры могут использоваться для питания оборудования, работающего в контакте с пациентом. Помимо этого, адаптеры GEM30/40I соответствуют требованиям международных сертификатов IEC60601-1 3rd, EN60601-1-11 и ANSI/AAMI ES60601-1-11 к медицинскому оборудованию и системам, используемым для ухода за больными в домашней среде.
Адаптеры серии GEM30/40I найдут применение в медицинском оборудовании, требующем низкой утечки тока, переносных и домашних медицинских приборах, а также в оборудовании, требующем высокой энергоэффективности и низкого потребления без нагрузки.
Технические характеристики:
- Диапазон входных напряжений: 80…264 В AC, 47…63 Гц
- Полностью закрытый пластиковый корпус (UL 94V-0)
- Потребление без нагрузки: менее 0,1 Вт
- КПД: до 90,5 %
- Электрическая прочность изоляции вход/выход: 4000 В АС
- Класс защиты II (без заземляющего вывода сетевой вилки)
- Сменная вилка входного питания (тип): AU, UK, US, EU
- Выходной разъем: длина 11 мм, ø5,5×2,1 мм
- Рабочий диапазон температур: -25…+50 °С
- Габариты: 75,5×39,1×56,2 мм
Стандартные функции:
- Защита от:
- - превышения выходного напряжения;
- - короткого замыкания и перегрузки на выходе;
- Соответствуют международным стандартам: UL / CUL / TUV / CB / FCC / CE
Основные электрические характеристики:
GEM30I05-P1J | GEM30I07-P1J | GEM30I09-P1J | GEM30I12-P1J | |
Выходное напряжение, В | 5 | 7,5 | 9 | 12 |
Выходной ток, А | 4 | 3,33 | 3,33 | 2,5 |
Выходная мощность, Вт | 20 | 25 | 30 | 30 |
КПД, % | 82 | 86 | 87 | 87 |
Пульсации и шумы, мВ, макс., размах | 100 | 100 | 100 | 100 |
GEM30I15-P1J | GEM30I18-P1J | GEM30I24-P1J | GEM30I48-P1J | |
Выходное напряжение, В | 15 | 18 | 24 | 48 |
Выходной ток, А | 2 | 1,66 | 1,25 | 0,625 |
Выходная мощность, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 |
КПД, % | 87 | 88 | 88,5 | 90 |
GEM40I05-P1J | GEM40I09-P1J | GEM40I12-P1J | GEM30I15-P1J | |
Выходное напряжение, В | 5 | 9 | 12 | 15 |
Выходной ток, А | 5 | 4 | 3,33 | 2,66 |
Выходная мощность, Вт | 25 | 36 | 40 | 40 |
КПД, % | 84 | 87 | 88 | 88 |
Пульсации и шумы, мВ, макс., размах | 100 | 100 | 100 | 120 |
Выходное напряжение, В | 18 | 24 | 48 |
Выходной ток, А | 2,22 | 1,66 | 0,83 |
Выходная мощность, Вт | 40 | 40 | 40 |
КПД, % | 88 | 89 | 90,5 |
Пульсации и шумы, мВ, макс., размах | 120 | 120 | 200 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
