Адаптеры питания SGA до 60 Вт – новый стандарт компактности от Mean Well
8 лет назад
Компания Mean Well выпустила новое семейство узких адаптеров (SGA) подключаемых непосредственно в электрическую розетку (настенное исполнение). Семейство состоит из пяти серий SGA12E, SGA18E, SGA25E, SGA40E, SGA60E с выходной мощностью от 12 до 60 Вт. Особенностью адаптеров является то, что все они имеют компактные габариты и вставляются в электрическую розетку вплоть до мощности 60 Вт, причём ещё остаётся место для соседних устройств (если используется розетка на несколько посадочных мест).
Ширина корпуса самого мощного адаптера не превышает внутреннего диаметра розетки. В серии SGA12E имеется модель (SGA12E05-USB) с выходом USB для зарядки различных энергоёмких гаджетов с зарядным током до 2,4 А (смартфоны, планшеты и т.п.). Адаптеры соответствуют международным требованиям по энергоэффективности EISA 2007/DoE (уровень VI) с ультра низким потреблением энергии на холостом ходу (<75/150 мВт в зависимости от напряжения).
Для подключения к устройству адаптеры имеют стандартный разъём с размерами 2,1х5,5х11 мм. Во всех изделиях реализована защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, а по электробезопасности они соответствуют II классу (защитное заземление не требуется). Адаптеры можно применять для питания различных бытовых и промышленных устройств, офисного и телекоммуникационного оборудования.
Основные технические параметры адаптеров семейства SGA
  • Выходная мощность из ряда 12/18/25/40/60 Вт
  • Выходное напряжение из ряда 5/7,5/9/12/15/18/24/48 В
  • Диапазон входного напряжения 90-264 В
  • Электрическая прочность изоляции вход-выход 4242 В (пост.)
  • II класс по электробезопасности
  • Ширина корпуса 27,4 мм (12 Вт); 32 мм (18/25/40 Вт); 35 мм (60 Вт)
  • Гарантия 3 года
