Компания Mean Well расширила линейку бюджетных светодиодных драйверов для внутреннего освещения. В настоящий момент, к существующим сериям PLM-12E и PLM-25E добавилась новая серия PLM-40E с выходной мощностью 40 Вт и толщиной корпуса всего 24 мм.
Источник питания имеет коррекцию коэффициента мощности (ККМ; PF>0.95), работает в режиме стабилизации тока (СС) и выпускается на следующие стандартные значения тока в нагрузке: 350, 500, 700, 1050, 1400, 1750 мА.
Кроме низкого профиля, особенностью новой серии является возможность 3-х ступенчатого димминга посредством обычного выключателя без дополнительных устройств. При кратковременном отключении и последующем включении (менее 2,5 сек/ВЫКЛ-ВКЛ) выходной ток ступенчато снижается 100% – 40% – 10%.
С целью уменьшения стоимости, в новой серии PLM-40E производитель отказался от универсального входа (100/240 В) . Диапазон входного напряжения был выбран 180-295 В, что хорошо согласуется с нашими российскими электросетями. Для светильников которым не требуется работа в сетях 100/115 В, данная серия по функционалу и стоимости будет оптимальным выбором.
Основные технические параметры и особенности серии PLM-40E
- Выходная мощность 40 Вт
- Режим стабилизации – стабилизация тока
- Выходной ток из ряда: 350, 500, 700, 1050, 1400, 1750 мА
- Ступенчатый димминг выключателем
- Диапазон входного напряжения 180-295 В
- Коэффициент мощности >0.95
- КПД 88% (тип.)
- IP30 (пластиковый корпус с закрытыми клеммами)
- II класс по электробезопасности (не требуется заземление)
- Защита от КЗ и перегрева
- Диапазон рабочей температуры -30ºC…+40ºC
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 175 x 42 x 24 мм
