Архив : 2 Февраль 2021 год
Компания Microchip выпустила первую серию 8-разрядных контроллеров с поддержкой интерфейса CAN-FD. Серия включает в себя шесть устройств с объемами памяти 64 или 128 кбайт в корпусах от 28 до 48 выводов.
Помимо CAN-FD-интерфейса, в серии применена и другая инновационная периферия: 12-битный АЦП с переключением контекста. Эта функция позволяет иметь несколько наборов настроек АЦП и быстро переключаться между этими настройками без использования процессора.
Одновременно с серией Q84 была выпущена её упрощённая версия – серия Q83. Отличие - в том, что модуль CAN-FD был заменён на CAN 2.0B, в остальном серии абсолютно идентичны.
На основе старшего устройства серии выпущена отладочная плата PIC18F57Q84 Curiosity Nano.
Характеристики микроконтроллеров PIC18F-Q84/Q83:
- Тактовая частота до 64 MГц;
- До 128 кбайт Flash-памяти, до 13 кбайт SRAM, 1024 байт EEPROM;
- CAN-интерфейс;
- 12-битный АЦП c поствычислителем и переключением контекста;
- 8-битный ЦАП;
- Два компаратора;
- Один детектор перехода через ноль (ZCD);
- Последовательные интерфейсы: 5 x UART, 2 x SPI, 1x I2C;
- Восемь ячеек конфигурируемой логики (CLC);
- Доступность в корпусах:
- 28 выводов (SPDIP, SSOP, SOIC и VQFN);
- 40 выводов (PDIP, VQFN);
- 44 вывода (TQFP);
- 48 выводов (TQFP, VQFN);
- Диапазон питающего напряжения от 1,8 до 5,5 В;
- Температурный диапазон функционирования от -40 до 125˚C.
Сочетание высокой стабильности и повторяемости, высоких точности и разрешения делает IIS2ICLX идеально подходящим для промышленных приложений, таких как позиционирование антенных систем, выравнивание платформ, строительная техника, монтаж и мониторинг положения станков, а также для приложений Индустрии 4.0, таких как роботы и автономные управляемые транспортные средства. При мониторинге состояния конструкций точное измерение наклона и вибрации с помощью IIS2ICLX может помочь оценить целостность строительных объектов и элементов инфраструктуры, например, мостов или туннелей.
IIS2ICLX имеет переключаемую полную шкалу ±0,5/±1/±2/±3 g и передает измеренные значения через цифровые интерфейсы I²C или SPI. Высокая точность, устойчивость к температуре и повторяемость делают IIS2ICLX идеальным для приложений с измерением наклона (инклинометров). Встроенная компенсация поддерживает стабильность показаний с точностью до 0,075 мг/°C, обеспечивая высокую достоверность даже при сильных колебаниях окружающей температуры. Сверхмалая плотность шума 15 мкг/√Гц позволяет определять наклон с высоким разрешением, а также обнаруживать слабую низкочастотную вибрацию, что требуется при мониторинге состояния конструкций.
IIS2ICLX выпускается в керамическом корпусе (CC LGA) и предназначен для работы в индустриальном температурном диапазоне -40…105°C.
Основные параметры IIS2ICLX:
- 2-осевой линейный акселерометр;
- выбираемая полная шкала: ±0,5/±1/±2/±3 g;
- сверхмалый уровень собственных шумов: 15 мкг/√Гц;
- превосходная температурная стабильность <0,075 мг/°C;
- малое энергопотребление 0,42 мА;
- высокая стойкость при ударах;
- возможность подключения дополнительных внешних датчиков;
- наличие программируемого конечного автомата для обработки данных;
- интеллектуальный встроенный FIFO до 3 кбайт;
- программируемые цифровые фильтры высоких и низких частот;
- программируемое ядро машинного обучения для интеграции алгоритмов ИИ;
- встроенный датчик температуры;
- напряжение питания 1,71…3,6 В.
Внешний вид платы STEVAL-MKI209V1K для оценки параметров IIS2ICLX представлен на рисунке.
Плата STEVAL-MKI209V1K для оценки параметров IIS2ICLX
Инклинометр IIS2ICLX с ядром машинного обучения может самостоятельно классифицировать движения, которые он записывает. Например, микросхема может различать "естественные движения", вызванные погодными условиями, "допустимые структурные изменения", вызванные нормальным старением конструкции, и "аномальные движения", для которых требуется немедленная реакция системы. Выполнение этой категоризации на датчике существенно снижает потребляемую мощность в целом, позволяя системе переходить в спящий режим, если условия не требуют ее пробуждения.
