Архив : 28 Январь 2021 год
23:17Новые линейки STM32H7 — самые высокоскоростные микроконтроллеры STM
В Компэл доступны новые линейки микроконтроллеров STMicroelectronics STM32H723/733, STM32H725/735, STM32H730. Их отличительными особенностями являются богатый набор периферии и интерфейсов, а также относительно невысокая цена для высокопроизводительных микроконтроллеров с больших объемом памяти.
Новые модели STM32H7 созданы на базе ядра ARM Cortex-M7 по 40-нм техпроцессу и имеют самую высокую производительность среди  микроконтроллеров ST. Специально для расчета тригонометрических функций и цифровых фильтров в них есть математические ускорители FMAC и CORDIC, для которых предусмотрен режим работы без участия процессорного ядра. Благодаря  встроенному понижающему импульсному преобразователю SMPS появилась возможность значительно снизить энергопотребление. Также улучшена работа с внешней памятью благодаря модулю OTFDEC, предназначенному для расшифровки данных “на лету” при чтении из внешних носителей через интерфейс OCTO-SPI.
Область применения новых микроконтроллеров STM32H7 – устройства с дисплеями, интернет вещей, устройства сопряжения, устройства для контроля качества параметров сети, а также устройства с высокими требованиями к вычислительной способности. Для приложений, где используется большой объем внешней Flash-памяти, или наоборот, где ее практически не требуется, предусмотрена отдельная бюджетная линейка - STM32H730.
Для первоначального ознакомления с новыми STM32H7 можно воспользоваться отладочной платой NUCLEO-H723ZG.
Общие характеристики микроконтроллеров STM32H723/733, STM32H725/735, STM32H730:
  • Тактовая частота 550 МГц (2777 CoreMark);
  • До 1024 кбайт Flash;
  • До 564 кбайт SRAM;
  • 3хCAN-FD, USB OTG/HS/FS, Ethernet;
  • SPDIFRX, SAI, I2S, TDM, DFSDM;
  • SPI, I2C, USART/UART, LPUART;
  • ULP-компараторы, OPAMP;
  • 16-битный АЦП 3.6 MSPS (12-битный АЦП 5 MSPS);
  • 2х12-битный ЦАП;
  • HDMI-CEC;
  • SD/SDIO/MMC, FMC, 2xOCTO-SPI;
  • Chrom-ART ускоритель, LCD-TFT-контроллер;
  • AES128/192/256, TDES генератор случайных чисел (TRNG);
  • HASH (MD5, SHA-1, SHA-2), HMAC;
  • Напряжение питания: 1.62…3.6 В;
  • Диапазон рабочих температур: -40…125°С;
  • Корпуса: LQFP, UFBGA, TFBGA, WLCSP, VFQFPN.
23:01Новые MOSFET CoolSiC 1200 В в корпусе D2PAK-7L
Компания Infineon представила новую линейку MOSFET 1200 В, изготовленных по технологии CoolSiC. Транзисторы доступны в корпусе D2PAK-7L (TO263-7) в широком диапазоне значений RDS(on) (от 30 до 350 мОм).
В новых MOSFET используется технология соединения кристалла .XT, которая помогает рассеивать на 30% больше тепла через соединение "чип-корпус" по сравнению с  традиционными решениями. Использование технологии .XT позволяет новым транзисторам демонстрировать лучшие в классе тепловые характеристики и повысить уровень выходного тока до 14% по сравнению с аналогичными решениями, что соответствует удвоению частоты переключения или снижению рабочей температуры на 10…15°C.
Новые MOSFET оптимизированы для работы в высоковольтных приложениях и способны выдерживать короткое замыкание в течение 3 мс.
Особенности:
  • Низкие потери на переключение;
  • Устойчивость к короткому замыканию в течение 3 мкс;
  • Технология межсоединений .XT, лучшие в классе тепловые характеристики;
  • Пороговое напряжение включения VGS (th) = 4,5 В, устойчивость к паразитному включению;
  • Корпус D2PAK-7L (TO263-7) с зазором и расстоянием утечки> 6,1 мм.
Области применения:
  • Зарядные устройства;
  • Источники бесперебойного питания (ИБП);
  • Солнечные инверторы;
  • Промышленные импульсные источники питания (SMPS);
  • Системы хранения энергии;
  • Системы управления приводами.
Пример использования новых MOSFET CoolSiC 1200 В в схеме управления двигателем
Наименование
Id @ 100°, А
R ds(on) (typ.) @ 25°C, мОм
R ds(on) (typ.) @ 150°C, мОм
Корпус
IMBG120R030M1H
47
30
38
PG-TO263-7
IMBG120R045M1H
33
45
57
PG-TO263-7
IMBG120R060M1H
26
60
76
PG-TO263-7
IMBG120R090M1H
18
90
114
PG-TO263-7
IMBG120R140M1H
13
140
178
PG-TO263-7
IMBG120R220M1H
9.1
220
280
PG-TO263-7
IMBG120R350M1H
4.7
350
446
PG-TO263-7
22:51PIC24F GU2 – расширение серии 16-битных микроконтроллеров с USB v2.0 FS OTG
Компания Microchip расширила серию 16-битных контроллеров с USB-интерфейсом новыми устройствами. Подсерия GU2 является более компактной и доступной по цене в сравнении с существующей серией GU4.
Максимальный объем памяти программ уменьшен до 64 кбайт, максимальное количество выводов корпуса уменьшено до 48. В подсерии отсутствуют LCD-контроллер и ЦАП.
Отличительной особенностью серии GU является наличие интерфейса USB v2.0 OTG, способного функционировать как в режиме Host, так и в режиме Device. Кроме этого, серию отличает малое потребление. В энергосберегающем режиме при сохранении данных в RAM устройство потребляет всего 500 нА.
GU2 отлично подойдет для создания устройств с USB-интерфейсом, чувствительных к цене контроллера.
Одновременно с GU2 была выпущена серия GP2, которая отличается только отсутствием интерфейса USB. Объем памяти и корпуса абсолютно аналогичны серии GU2.
На основе старшего устройства подсерии выпущена отладочная плата PIC24F64GU205 Curiosity Nano Development Board.
Характеристики микроконтроллеров PIC24F-GU2/GP2:
  • тактовая частота до 32 МГц;
  • 32 или 64 кбайт Flash-памяти c ECC, до 8 кбайт SRAM;
  • 2-канальный контроллер DMA;
  • USB v2.0 OTG Full Speed (только для серии GU2);
  • 12-битный АЦП;
  • три компаратора;
  • 4 ячейки конфигурируемой логики (CLC);
  • последовательные интерфейсы: 2x UART, 2x SPI, 2x I2C;
  • доступность в корпусах:
    • 28 выводов (QFN, SOIC, SSOP, UQFN);
    • 36 выводов (UQFN);
    • 48 выводов (TQFP, UQFN).
  • диапазон питающего напряжения 2,0…3,6 В;
  • температурный диапазон функционирования -40…125˚C.
