Архив : 24 Август 2020 год
23:461ED44175N01B – новый одноканальный драйвер MOSFET и IGBT со встроенной защитой от перегрузки по току
Компания Infineon Technologies расширяет свою линейку драйверов затвора "нижнего плеча" и представляет своим клиентам новый одноканальный драйвер 1ED44175N01B с максимальным напряжением питания до 25 В, встроенной защитой от перегрузки по току и функцией оповещения о неисправностях.
Как правило защита от перегрузки по току организуется на основе компаратора, например, LM293, а также нескольких резисторов и конденсаторов. Использование драйвера 1ED44175N01B со встроенной защитой от перегрузки и погрешностью измерения не более 5%, позволяет устранить необходимость использования дополнительных внешних компонентов, сократив тем самым затраты на построение схемы и освободив пространство на печатной плате.
Выход драйвера, используемый для оповещения о неисправности, также служит входом для включения драйвера. Драйверы 1ED44175N01B поставляются в компактном корпусе SOT23-6.
Особенности:
  • Встроенная защита от перегрузки по току,
  • Порог перегрузки по току -0,246 В с точностью ± 5%,
  • КМОП-триггерные входы,
  • 3, 5, 15 В-совместимые входы,
  • Один вывод для вывода ошибки и включения драйвера,
  • Программируемое время сброса ошибки,
  • Защита от ЭСР: 3 кВ, согласно HBM,
  • Блокировка питания при пониженном напряжении (UVLO).
Области применения:
  • Корректоры коэффициента мощности;
  • Промышленные импульсные источники питания (SMPS);
  • Бытовая техника;
  • Индукционные плиты;
Пример использования драйвера 1ED4417х в преобразователе частоты
23:38STM32H7A3/B3 – новое решение для графических приложений
На склад Компэл поступили высокопроизводительные контроллеры STM32H7A3 и STM32H7B3 на ядре ARM Cortex-M7. Они имеют самые большие объемы RAM-памяти из всех микроконтроллеров STM32 и являются отличным недорогим решением для создания смартфоноподобных графических UI. Доступен и бюджетный вариант – STM32H7B0 с объемом FLASH-памяти 128 кБ.
Примечательные отличия этих изделий: улучшенная работа с внешней памятью благодаря наличию модуля OTFDEC и интерфейса OCTOSPI; характерное для всех моделей семейства STM32H7 богатство периферии,  особые аппаратные возможности для более эффективной работы с графической памятью. А с помощью бесплатной библиотеки TouchGFX, специально оптимизированной для микроконтроллеров STM32, можно быстро и легко создавать революционные встроенные графические пользовательские интерфейсы с высоким разрешением и глубиной цветности.
Для знакомства с новыми микроконтроллерами компания ST предлагает несколько отладочных плат. Простейшая –  NUCLEO-H7A3ZI-Q. Продвинутая плата STM32H7B3I-DK пригодится тем, кто разрабатывает приложение, в котором задействованы различные интерфейсы или применяется дисплей.
Общие характеристики
  • Тактовая частота 280 МГц (1414 CoreMark);
  • До 2 Мб FLASH;
  • До 1,4 Мб SRAM;
  • TT-CAN/CAN-FD, USB OTG, USB HS/FS;
  • SPDIFRX, SAI, I2S, TDM, DFSDM;
  • SPI, I2C, USART/UART, LPUART, LPTIM;
  • ULP-компараторы, OPAMP;
  • 16-битный АЦП 3,6 MSPS;
  • 12-битный ЦАП;
  • HDMI-CEC;
  • SD/SDIO/MMC, FMC, OCTOSPI;
  • Chrom-ART-ускоритель, LCD-TFT-контроллер, JPEG-кодек, Chrom-GRC;
  • AES128/192/256, TDES-генератор случайных чисел (TRNG);
  • HASH (MD5, SHA-1, SHA-2), HMAC
  • Напряжение питания 1,62…3,6 В;
  • Диапазон рабочих температур -40…85°С;
  • Корпуса: LQFP, UFBGA, TFBGA, WLCSP.
23:30LSP-160 – серия низкопрофильных бесшумных источников питания от Mean Well
Компания Mean Well разработала линейку источников питания (ИП) LSP-160 с выходной мощностью 160 Вт в корпусе высотой всего 20 мм. ИП имеют каскад коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC) и основные виды защиты: от перегрева, превышения Uвых, перегрузки, КЗ.
В изделиях отсутствует вентилятор, а печатная плата с компонентами залита компаундом. Это обеспечивает отсутствие акустического шума и длительную надежную работу в условиях повышенной запыленности.
ИП выпускаются на выходные напряжения из ряда: 3.3/4.2/5/12/24/36/48 В. У моделей с Uвых 3.3, 4.2, 5 В имеются модифицированные версии с возможностью параллельного включения для увеличения общего тока и с наличием сигнала DC Ok (модели с индексом R: LSP-160R-xxx). ИП могут работать в температурном диапазоне -30…70°С (с зависимостью выходной мощности от температуры) и в диапазоне входного напряжения 100…264 В (AC), устойчивы к  повышению напряжения до 300 В в течение 5 секунд. Общие габаритные размеры серии: 194х55х20 мм.
Новая серия ИП может широко применяться в LED-приложениях (бегущие строки, информационные указатели и информационные панели, экраны), а также в других приложениях, где требуется надежное качественное электропитание и небольшая высота корпуса изделия.
