Архив : 27 Август 2020 год
Новые радиомодули STMicroelectronics BlueNRG-M2SA и BlueNRG-M2SP построены на базе системы на кристалле BlueNRG-2 и отвечают требованиям стандарта Bluetooth 5.0. Модули поддерживают несколько ролей и могут одновременно работать в качестве ведущего и ведомого устройства Bluetooth. Радиомодули BlueNRG-M2 являются законченной радиочастотной платформой, содержащей, в том числе, антенну. Стек Bluetooth Low Energy и приложение пользователя могут исполняться на модуле.
Модули позволяют создать законченный продукт интернета вещей без глубоких знаний в области разработки высокочастотных устройств и значительно сокращают время вывода нового продукта на рынок. Среди областей применения модулей - устройства управления зданием, автоматизация производственных процессов, управление освещением, медицинское оборудование и системы безопасности.
Питание BlueNRG-M2 может осуществляться непосредственно от пары батарей типа AAA или от любого источника питания от 1,7 до 3,6 В. BlueNRG-M2 поставляется в двух вариантах: BlueNRG-M2SA и BlueNRG-M2SP. Они имеют различные внутренние конфигурации HW, отличающиеся программной инициализацей. Модуль BlueNRG-M2SP является упрощенной версией и не включает в себя кварцевый резонатор 32768 Гц и индуктивность для работы внутреннего преобразователя питания SMPS.
Блок-схема и различие модулей BlueNRG-M2SA и BlueNRG-M2SP
Особенности модулей BlueNRG-M2SA и BlueNRG-M2SP:
- Сертификация Bluetooth v5.0;
- Работа в режимах Master и Slave;
- Одновременная поддержка нескольких ролей;
- Работа с увеличенной длиной пакета;
- Встроенный чип ST BlueNRG-2 BLE SoC;
- Высокопроизводительный малопотребляющий MCU Cortex-M0;
- Программируемая встроенная 256 КБ Flash;
- ОЗУ 24 КБ с сохранением данных в режимах сна;
- Увеличенная выходная мощность до +8 дБм;
- Чувствительность приемника до -88 дБм;
- Высокий бюджет радиолинии 96 дБ;
- Встроенный балун BALF-NRG-02D3 с фильтром гармоник;
- Интерфейсы 1 x UART, 1 x I2C, 1xSPI, 14xGPIO, 10-bit ADC, RTC и др.;
- Чип-антенна (BLUENRG-M2SA) или PCB-антенна (BLUENRG-M2SP);
- Готовый стек Bluetooth low energy в виде библиотеки (GAP, GATT,SM, L2CAP, LL);
- Набор ПО BlueNRG-2 SDK с примерами профилей и готовых приложений;
- Встроенная загрузка через UART-bootloader;
- Малые размеры 11,5 x 13,5 мм;
- Напряжение питания от 1,7 до 3,6 В;
- Температурный диапазон -40…85°C.
Компания Infineon представила новые высоковольтные MOSFET 650 В серии CoolSiC, выполненные по технологии Trench. Используя 20-летний опыт разработки силовых полупроводниковых приборов, Infineon выпустила транзисторы на основе карбида кремния (SiC).
Для разработчиков новые транзисторы – это уникальная комбинация производительности, надежности и эффективности, а также малая зависимость сопротивления открытого канала Rds(on) от температуры по сравнению с обычными кремниевыми MOSFET.
Особенности:
- Низкие потери на переключение;
- Простота использования – управление напряжением 0…18 В;
- Наличие внутреннего диода (body diode) с низким зарядом обратного восстановления (Qrr);
- Слабая зависимость Rds(on) от температуры по сравнению с обычными MOSFET (см. таблицу ниже);
- Возможность работы со стандартными драйверами;
- Возможность работы в топологиях с жесткой коммутацией.
Области применения:
- Серверное оборудование;
- Источники бесперебойного питания (ИБП);
- Телекоммуникационное оборудование;
- Солнечные инверторы;
- Зарядные устройства;
- Промышленные импульсные источники питания (SMPS);
- Системы хранения энергии.
Пример использования MOSFET 650 В в схеме источника питания
Наименование | Id @ 100° | Rds(on) (typ.) @ 25°C | Rds(on) (typ.) @ 150°C | Корпус |
IMW65R027M1H | 39 А | 27 мОм | 35 мОм | TO-247-3 |
IMW65R048M1H | 24 А | 48 мОм | 63 мОм | TO-247-3 |
IMW65R072M1H | 18 А | 72 мОм | 94 мОм | TO-247-3 |
IMW65R107M1H | 13 А | 107 мОм | 139 мОм | TO-247-3 |
IMZA65R027M1H | 39 А | 27 мОм | 35 мОм | TO-247-4 |
IMZA65R048M1H | 24 А | 48 мОм | 63 мОм | TO-247-4 |
IMZA65R072M1H | 18 А | 72 мОм | 94 мОм | TO-247-4 |
IMZA65R107M1H | 13 А | 107 мОм | 139 мОм | TO-247-4 |
С появлением поддержки ZigBee 3.0 в дополнение к Thread и Bluetooth LE 5.0 микроконтроллеры STM32WB55 позволяют разработчикам задействовать для проектов интернета вещей функциональную совместимость и энергосберегающие возможности сети Zigbee. Новый набор программного обеспечения сертифицирован как ZigBee PRO 2017 (revision 22) и включает опции ZigBee 3.0 – функционал базового ZigBee-устройства (BDB), около 50 кластеров из рекомендованного альянсом набора ZCL и работу с протоколом управления освещением ZigBee Green Power.
STM32WB55 с программным обеспечением ZigBee 3.0 позволяют создавать меш-сети из сотен устройств и могут использоваться в системах сбора данных со счетчиков энергии, в устройствах автоматизации зданий и в индустриальных сетях сбора телеметрической информации.
Демонстрация работы сети Zigbee 3.0 из 80 узлов на базе STM32WB55
Набор программного обеспечения ZigBee 3.0 включает в себя набор готовых примеров, которые можно запускать на отладочных платах P-NUCLEO-WB55. В исходном коде доступны такие приложения как сбор данных с датчиков температуры и влажности, управление дверным замком, реализация On/Off-выключателя, управление электросчетчиком и другие.
Стек ZigBee доступен в двух вариантах – для полнофункционального ZigBee-узла и узла с ограниченным набором функций. Такое деление позволяет уменьшить объем используемой FLASH с 300 до 254 кбайт для узлов, работающих только в режиме конечного устройства, то есть, без ретрансляции пакетов. Для удобства отладки разработчик может получать через UART служебные сообщения (traces) о работе как собственно стека, который исполняется на ядре M0, так и приложения на ядре M4.
Отдельная версия ПО позволяет запускать на микросхеме STM32WB55 одновременно два стека протоколов – ZigBee и BLE. В этом случае стеки работают в конкурентном режиме, когда в один момент времени активен только один стек.
