Архив : 19 Август 2020 год
23:56Анонс выхода 8-го номера журнала Ремонт & Сервис 2020 год
НОВОСТИ
LG создала самый компактный в мире Bluetooth-модуль2
Робот-парикмахер постриг своего изобретателя2
Приложение для iOS покажет, когда ваш смартфон шпионит за вами 3
Компактный принтер напечатает под диктовку3
Умная графеновая одежда защитит от холода и жары4
Удаленные файлы можно вернуть с помощью нового приложения Microsoft4
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Николай Елагин
Система питания ТВ шасси PHLIPS на шасси QFU2.1E LA (часть 2)5
Сергей Угаров
Диагностика и ремонт блока питания 40-EL4216-PWE1XG LED-телевизоров TCL (часть 1)15
АУДИОТЕХНИКА
Александр Седов
Аудиомикросистемы "Micro Philips MC M570/ 21/21М/22/37". Устройство и ремонт (часть 1)20
ОРГТЕХНИКА
Виталий Овсянников
Ремонт лазерного принтера "Samsung ML 2160" (часть 2)36
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов
Электронный модуль WINDY стиральных машин Hotpoint-Ariston/Indesit с коллекторными приводными моторами (часть 2)44
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Tabor представляет серию генераторов ВЧ сигналов LUCID с верхней частотой до 12 ГГц51
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Юрий Петропавловский
Параметры IGBT и перспективные приборы компании Infineon Technologies для бытовой техники и промышленного оборудования52
TB9120AFTG драйвер двухфазных шаговых двигателей для автоэлектроники59
ADFS5758 - 16-разрядный ЦАП с уровнем функциональной безопасности SIL260
L1NK - новая серия разъемов низковольтного питания61
TLV4011 - высокоточный компаратор с интегрированным источником опорного напряжения61
Bourns: Приложение для iPhone и Android62
ILD8150/E - LED-драйверы светодиодов высокой мощности с глубоким диммированием62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка64
НА ВКЛАДКЕ:Схемы к статье "Аудиомикросистемы „Micro Philips MC M570/ 21/21М/22/37“. Устройство и ремонт" (часть 1)I
Принципиальная электрическая схема компьютерного блока питания UTIEK АТХ 600Т (600 Вт) XVI
Источник:  Ремонт и сервис
23:48600-вольтовые CoolMOS MOSFET PFD7 – новое решение для устройств с высокой плотностью мощности
Компания Infineon представила новую линейку высоковольтных транзисторов MOSFET CoolMOS PFD7 600 В, которые устанавливают новый стандарт для технологии Super Junction и являются прекрасным решением для использования в приложениях с высокой плотностью мощности, таких как маломощные электродвигатели.
Высоковольтные N-канальные MOSFET PFD7 сочетают в себе лучшую в своем классе производительность и простоту использования, основанную на более чем 20-летнем опыте Infineon в области Super Junction. Транзисторы линейки PFD7 поставляются в компактных корпусах PG-TO220-3 и PG-TO252-3 с внутренним диодом, что обеспечивает дополнительную надежность устройства и сокращает спецификацию при построении схем.
Особенности:
  • Высокая надежность и низкие потери на переключение;
  • Наличие внутреннего диода (body diode);
  • Устойчивость к ESD > 2 кВ (HBM);
  • Лучшие в своем классе показатели RDS(on);
  • Компактные размеры корпусов (PG-TO220-3 и PG-TO252-3);
  • Широкий спектр применений.
Области применения:
  • Драйверы LED;
  • Зарядные устройства;
  • Адаптеры питания;
  • Солнечные инверторы;
  • Серверные решения.
Пример использования транзисторов линейки PFD7 для управления маломощным электродвигателем
Наименование
Ток стока @ 25°C
Rds(on) @ 25°C
Корпус
IPAN60R125PFD7S
25
0.125
PG-TO220-3
IPAN60R210PFD7S
16
0.21
PG-TO220-3
IPAN60R280PFD7S
12
0.28
PG-TO220-3
IPAN60R360PFD7S
10
0.36
PG-TO220-3
IPD60R1K0PFD7S
4.7
1.0
PG-TO252-3
IPD60R1K5PFD7S
3.6
1.5
PG-TO252-3
IPD60R210PFD7S
16
0.21
PG-TO252-3
IPD60R280PFD7S
12
0.28
PG-TO252-3
IPD60R2K0PFD7S
3
2.0
PG-TO252-3
IPD60R360PFD7S
10
0.36
PG-TO252-3
IPD60R600PFD7S
6
0.6
PG-TO252-3
23:42Вышел в свет самый мощный ШИМ-регулятор VIPer31x из линейки VIPerPlus
Компания STMicroelectronics обновила VIPerPlus - семейство ШИМ-регуляторов со встроенным полевым транзистором. Новые микросхемы VIPer31x расширяют диапазон мощностей источников питания до 30 Вт (см. таблицу 1). Это универсальное решение, которое позволит разработчику спроектировать источник питания под свои нужды благодаря широкому набору функций и возможности их гибкой настройки.
Напряжение интегрированного ключа 800 В позволяет работать в широком диапазоне входных напряжений или, при необходимости, упростить снабберную цепочку на выводе Drain. Варианты VIPer31x отличаются по максимальному току ограничения ключа – 850 мА и 990 мА, а также по частоте задающего генератора ШИМ – 30, 60 и 132 кГц (см. таблицу 2). Наличие регулируемых защит по низкому напряжению и перенапряжению – UVP и OVP – и встроенный запуск (HV start-up) микросхемы от минимального напряжения 24 В дают возможность проектировать источники питания с ультрашироким входным напряжением.
Основные технические преимущества:
  • Встроенный MOSFET с напряжением 800 В;
  • Встроенная функция высоковольтного запуска от 24 В и выше;
  • Встроенная функция плавного запуска;
  • Встроенная защита от перегрузки по току;
  • Регулируемые защиты по напряжению – UVP, OVP;
  • Все защиты работают в режиме автоматического перезапуска;
  • Встроенный усилитель ошибки с опорным напряжение 1,2 В;
  • Потребление на холостом ходу не более 20 мВт;
  • Встроенная защита по превышению температуры;
  • Микросхемы отвечают самым строгим стандартам экономии электроэнергии и обладают очень низким потреблением при малой нагрузке. Потребление на холостом ходу составляет всего 20 мВт.
Поддерживаемые топологии: buck, buck-boost (инвертирующий), flyback.
Таблица 1. Типовая мощность ИП на основе VIPer31x
Вход: 230 VAC
Вход: 85-265 VAC
В корпусе(1)
Открытое исполнение(2)
В корпусе
Открытое исполнение
27 Вт
31 Вт
16 Вт
19 Вт
(1) – типовая постоянная выходная мощность в невентилируемом корпусе при 50°С окружающей среды
(2) – максимальная постоянная выходная мощность в открытом исполнении (без корпуса) при 50°С окружающей среды и адекватном охлаждении микросхемы
Таблица 2. Варианты исполнения микросхем VIPer31x
Наименование
Ограничение по току (Idlim)
Рабочая частота
(с джиттером)
Корпус
VIPER319XDTR
990 мА
30 кГц ± 7%
SO16N
VIPER318LDTR
850 мА
60 кГц ± 7%
VIPER318HDTR
850 мА
132 кГц ± 7%
Включение микросхемы VIPer31x по схеме неизолированного понижающего преобразователя (buck)
Основные применения:
  • Сетевые адаптеры питания;
  • Счетчики электроэнергии;
  • Источники питания собственных нужд для различного оборудования.
