Архив : 12 Август 2020 год
Новые двухпортовые ВАЦ ShockLine™ ME7868A с USB-подключением позволяют выполнять синхронизированные по фазе измерения на расстоянии до 100 метров
Компания Anritsu представляет семейство модульных двухпортовых векторных анализаторов цепей (ВАЦ) серии ShockLine™ ME7868A, которые способны производить полные векторные измерения S-параметров с разнесением портов на расстояние до 100 метров. Анализатор ME7868A состоит из двух однопортовых ВАЦ MS46131A с установленной аппаратной опцией для синхронизации PhaseLync™ и соответствующими принадлежностями. ВАЦ ME7868A используют портативные анализаторы MS46131A в качестве измерительных портов для непосредственного подключения к тестируемым устройствам - это позволяет выполнять векторные измерения коэффициента передачи на больших расстояниях при меньших расходах. Новые ВАЦ предоставляют ряд преимуществ по сравнению с обычными решениями, которые используют двухпортовые анализаторы с очень широким динамическим диапазоном и требуют подключения к тестируемым устройствам через длинные и дорогостоящие фазостабильные СВЧ-кабели.
Система ME7868A
Анализаторы ME7868A представлены в серии моделями на 8, 20 и 43,5 ГГц и могут использоваться как в давно существующих, так и в новых коммерческих и военных применениях, в том числе для тестирования оборудования связи 5G. ME7868A - это первый модульный ВАЦ с изменяемым числом портов. Ему не нужны длинные кабели тестового порта для измерения коэффициента передачи на расстоянии в таких применениях, как: проверка антенн, установленных вне помещений; испытания в камере для тестирования беспроводных устройств; определение электромагнитных характеристик (коэффициент экранирования и прохождения) крупногабаритных транспортных средств (самолетов и кораблей); измерение вносимых потерь на большом расстоянии.
Новая технология PhaseLync впервые позволяет двум однопортовым ВАЦ MS46131A синхронизироваться по фазе на расстоянии до 100 метров. PhaseLync расширяет динамический диапазон и повышает стабильность измерений S-параметров, одновременно устраняя необходимость в длинных кабелях, подключаемых к обычным настольным ВАЦ. Результатом становятся высокая эффективность и снижение затрат при измерении коэффициента передачи на расстоянии.
Два очень легких и необыкновенно компактных однопортовых ВАЦ MS46131A, из которых состоит ME7868A, контролируются с помощью ПО ShockLine на внешнем компьютере через USB-подключение. Инженеры могут без труда настраивать ВАЦ MS46131A и управлять ими с одного компьютера, получая число портов, соответствующее проводимым испытаниям. Данные надежно защищены: все результаты измерений сохраняются на компьютере, а не в памяти ВАЦ, благодаря чему решение отлично подходит для тестирования в условиях конфиденциальности. Анализ и регистрация данных также упрощаются, поскольку не требуется передавать их из внутренней памяти прибора на внешние устройства.
Источник: www.prist.ru
Компания APPA Technology Corp. (Тайвань) представила новую серию многофункциональных электроизмерительных клещей в составе 5 моделей с режимами измерения тока DCA/ ACA, напряжения DCV/ ACV, функцией TRMS-измерения, регистрации бросков пускового тока, со встроенным регистратором и ещё массой востребованных и полезных технических возможностей (см. табл.1), в том числе – беспроводный радиоинтерфейс Bluetooth в штатной комплектации.
Линейка включает пять моделей с высокими техническими характеристиками, функционально насыщенных и четко структурированных по предназначению токовых клещей: для промышленной сферы (APPA 175/ APPA 177), для обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционировании (APPA 172) и для применения в ФЭУ (Solar PV -солнечные батареи и энергосистемы с использованием солнечной энергии – APPA 173/ APPA 179).
Главная особенность: возможность "прямого" измерения постоянного и переменного тока до 1500 А клещами APPA 177/ APPA 179, что делает их незаменимым помощником дежурного электрика на предприятии, а также выгодно отличает от моделей других производителей, не имеющих такого высокого предела измерения тока в мощных ЭУ.
Все клещи имеют на борту беспроводный интерфейс для оперативной передачи записанных данных или он-лайн мониторинга при активации бесплатного приложения APPA connect. По сравнению с предыдущими моделями, новинки имеют возможность измерений кабелей и шин большего сечения (до 37 мм/ 42 мм – в зависимости от модели).
В моделях APPA 172 /APPA 173 /APPA 179 предусмотрен режим измерения температуры при помощи штатной термопары К-типа (-40 … +400 °С).
APPA 179
Все модели обеспечивают измерение сопротивления и контроль целостности низкоомных цепей ("прозвон" цепи) с выдачей акустического и светового сигнала (ContiVision™), измерение частоты, ёмкости, проверку диодов.
Общая функциональность новинок: встроенный цифровой регистратор на 4К отсчетов с регулируемой скоростью выборки, измерение МАКС/ МИН, режим бесконтактного детектирования фазного напряжения (VoltSeek ™), противоударное исполнение. Клещи оснащены встроенным светодиодным фонариком для подсветки рабочей зоны, а также функцией включения подсветки дисплея. Как и предыдущая серия APPA "130F"-серия и "150B"-серия новинки поддерживают режим измерения силы переменного тока до 3000 А с внешним токовым преобразователем APPA sFlex-T (опциональные гибкие разъемные т/петли).
Сравнительный перечень функций и режимов новой серии приведен в таблице 1.
Режимы и функции измерений | APPA 172 | APPA 173 | APPA 175 | APPA 177 | APPA 179 |
Измерение СКЗ сигнала произв.формы TRMS | • | • | • | • | • |
Измерение пост. и перем. напряжения (DCV/ ACV) | • | • | • | • | • |
Измерение постоянного напряжения mV (600 мВ) | • | • | • | • | • |
Измерение переменного тока (ACA) до 600А | • | • | • | ○ | ○ |
Измерение постоянного тока (DCA) до 600 А | ○ | • | • | ○ | ○ |
Измерение пост. и переменного тока (DCA/ ACA) до 1500 А | ○ | ○ | ○ | • | • |
Измерение малых токов μA (DCA/ ACA ) | • | • | ○ | ○ | • |
Измерение частоты (напряжение / ток) | • | • | • | • | • |
Измерение сопротивления, звук. прозвонка цепи (ContiVision™) | • | • | • | • | • |
Измерение емкости | • | • | • | • | • |
Испытание p-n переходов | • | • | • | • | • |
Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek) | • | • | • | • | • |
Регистрация МАКС/ МИН значений | • | • | • | • | • |
Частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR) | • | • | • | • | • |
Броски пускового тока (inrush) | • | • | • | • | • |
Подсветка экрана | • | • | • | • | • |
Встроенный с/д фонарик | • | • | • | • | • |
Цифровой регистратор (4000 ячеек)/ DataLogger | • | • | • | • | • |
Интерфейс Bluetooth (v.4.0), поддержка APPA connect | • | • | • | • | • |
Ударопрочное исполнение (падение с высоты 1,3 м) | • | • | • | • | • |
Измерение температуры (в °С и °F) | • | • | ○ | ○ | • |
Измерения на низкоимпедансном входе (реж. LoZ) | • | ○ | • | • | ○ |
Измерения в ФЭУ до 1500В /2000В (DCV/ ACV - PV voltage)* | ○ | • | ○ | ○ | • |
Измерение перем. тока с помощью т/ преобраз. sFlex-T** | ○ | • | • | • | • |
* - функция доступна только при использовании опциональных измерительных проводов для PV-теста (комплект APPA ATL-PV).
** -Опциональные токовые преобразователи APPA sFlex-10T и APPA sFlex-18T
