Архив : 11 Декабрь 2018 год
23:31MAX17690 – новый «флайбэк» без оптрона от Maxim Integrated
Компания Maxim выпустила новую микросхему MAX17690 - ШИМ-контроллер обратноходового преобразователя, у которого регулирование выходного напряжения производится по первичной стороне (Primary Side Regulation). Данный подход к регулированию позволяет сократить количество компонентов на плате на 30%. Регулирование без оптронной развязки реализуется путём измерения отраженного выходного напряжения  на первичной стороне.
Микросхему можно смоделировать в онлайн-инструменте от Maxim Integrated – EE-Sim.
Технические параметры
  • диапазон входных напряжений – 4.5…60 В;
  • реализация алгоритма регулирования выходного напряжения по первичной стороне;
  • частота коммутации настраивается в диапазоне 50…250 кГц;
  • выходной ток драйвера +2.0/-4.0 А;
  • программируемый мягкий запуск;
  • встроенная защита от короткого замыкания ("икающий" режим);
  • входная защита от перенапряжения;
  • микросхема реализует метод управления PSR (Primary Side Regulation).
Типовые применения
  • изолированные DC-DC преобразователи с широким входом;
  • индустриальная электроника;
  • телекоммуникации;
  • системы PLC (Power Line Communication).
Типовая схема применения микросхемы MAX17690
Для MAX17690 есть несколько опорных дизайнов:
  • MAXREFDES1053 (Vin = 42-56 В, Vout = 12 В, Iout = 2.5 А);
  • MAXREFDES1040 (Vin = 18-60 В, Vout = 54 В, Iout = 1.1 А);
  • MAXREFDES1103 (Vin = 19-40 В, Vout = 24 В, Iout = 0.3 А).
23:21IS 80 EK — блоки аварийного питания ISSATA для LED светильников — размер меньше и цена ниже
Компания ISSATA расширила семейство блоков аварийного питания (БАП) для светодиодных светильников выпустив два новых блока IS 80 EK-17 и IS 80 EK-40. Основной особенностью новой продукции является уменьшенный размер электронного модуля и меньшая стоимость устройства.
Блоки аварийного питания комплектуются батареей никель-кадмиевых аккумуляторов напряжением 7,2 В ёмкостью 1500 мАч (IS 80 EK-17) и 4000 мАч (IS 80 EK-40), что позволяет светильникам отработать  в аварийном режиме 60 и 180 минут соответственно.
Блоки аварийного питания работоспособны со светодиодными модулями с прямым падением напряжения в диапазоне 20-70 В, и в аварийном режиме выдают выходную мощность 7-8 Вт, что обеспечивает необходимую продолжительность работы (1 или 3 часа в зависимости от ёмкости аккумулятора (модели)). В зависимости от начальной мощности светильника световой поток в аварийном режиме будет находиться в диапазоне 9…125%.
Важно: в нормальном режиме работы блоки аварийного питания не заменяют штатный драйвер LED светильника. Штатный драйвер необходим для выбранного режима работы светодиодного модуля при наличии напряжения в первичной электросети.
Блок аварийного питания подключается совместно со штатным драйвером и обеспечивает работоспособность светодиодного модуля от аккумуляторной батареи только при отключении напряжения в электросети. Для периодической проверки работоспособности блока имеется тестовая кнопка, а также имеется и индикатор заряда аккумуляторной батареи.
Комплект аварийного питания предназначен для LED светильников устанавливаемых в помещениях с определёнными требованиями по продолжительности аварийного освещения и где нет резервных линий электропитания.
Наименование
Выходная мощность, Вт
Диапазон выходного напряжения, В
Время непрерывной работы от АКБ, час
Ёмкость АКБ, мАч
IS 80 EK-17
7
20…70
1
1500
IS 80 EK-40
7
20…70
3
4000
