Архив : 6 Декабрь 2018 год
Радиомодуль RAK811 от компании RAK позволяет построить радиосеть типа "Звезда" или реализовать простой обмен между двумя точками с минимумом инженерных затрат. Модуль включает в себя радиочастотный приемопередатчик SX1276, малопотребляющий микроконтроллер STM32L151 и позволяет организовать передачу данных на расстояние до 5 километров в условиях городской застройки. От других LoRaWAN-модулей RAK811 отличается дополнительным малошумящим усилителем, высокостабильным опорным генератором TCXO и полным экранированием всех электронных компонентов.
Управление модулем производится при помощи простых AT-команд, при этом RAK811 может работать как в сетях LoRaWAN, так и в простом режиме p2p (точка-точка). Встроенное FW можно заменить собственным кодом (CoIDE/Keil5) - примеры готовых проектов для RAK811 можно найти на GithHub (opensource). Модуль поддерживает платформу Arduino и для него доступны несколько официальных скетчей - подключение к сети LoRaWAN и тестирование дальности связи (ping-pong test).
Преимущества модуля RAK811
Особенности модуля RAK811
- Протокол LoRaWAN в диапазоне 868 МГц;
- Активация через режимы OTAA/ABP;
- Модуляция LoRa/FSK/GFSK/OOK;
- Режим точка-точка (Lora Point to Point communication);
- Технология LoRa позволяет распознавать сигнал на 20 дБ ниже уровня шума;
- Чувствительность до -148 дБм гарантирует максимальную дальность;
- Дальность связи до 15 км на открытом пространстве;
- Регулируемая выходная мощность от 5 до 20 дБм;
- Низкое потребление (500 нА) - до 10 лет работы от батареи;
- Поддержка разных частотных каналов;
- Настраиваемый интерфейс управления через UART;
- Простые текстовые AT-команды или собственное приложение;
- Потребление 60 мА (TX); 9.9 мА (RX);
- Размеры 22×14×1.7 мм;
- Рабочая температура -40°C~85°C.
