Архив : 16 Декабрь 2018 год
ADS1235 это новый прецизионный сигма-дельта АЦП со встроенным малошумящим программируемым усилителем (PGA), тремя дифференциальными входами и скоростью преобразования до 7200 преобразований/секунду. Новый АЦП специально спроектирован для работы в составе прецизионных датчиков давления, температуры, веса и любых других измерительных приборов, где предъявляются высокие требования к точности и стабильности преобразования.
Уникальной особенностью ADS1235 является то, что PGA и дельта-сигма модулятор выполнены по технологии стабилизации прерыванием (Chop Mode), что позволяет значительно снизить напряжение смещения, температурный и долговременный дрейфы напряжений смещения, а также существенно уменьшить шум 1/f.
Помимо этого, ADS1235 имеет возможность формирования питания тензометрического моста постоянным или переменным напряжением (AC-Bridge Excitation Mode). Режим питания моста переменным напряжением, по аналогии со стабилизацией прерыванием, существенно снижает напряжение смещения на входе АЦП из-за несимметричности моста и цепей соединения.
ADS1235 имеет 5 несимметричных или 3 дифференциальных входа, настраиваемый цифровой фильтр, схему контроля и мультиплексирования источников опорного напряжения, встроенный датчик температуры, а также встроенный модуль CRC.
Преобразователь выпускается в корпусе QFN 5х5 мм и имеет рабочий температурный диапазон –40…125°C.
Отладочная плата ST25R3911B-DISCO от ST Microelectronics позволяет познакомиться с работой микросхемы ридера ST25R3911B в самых разных режимах работы. Для управления всеми возможностями RFID-считывателя предлагается Windows-оболочка ST25R3911B Discovery GUI. Программа позволяет взаимодействовать с RFID-метками 13,56 МГц стандартов ISO 18092 (NFCIP-1) active P2P, ISO14443A, ISO14443B и FeliCa™, ISO15693, VHBR и выступать генератором поля для работы целевого устройства в режиме Energy Harvesting.
С помощью платы ST25R3911B-DISCO можно организовать обновление прошивки микроконтроллера через NFC-интерфейс. Обновление прошивки реализуется через дополнительную микросхему NFC-памяти ST25DV, имеющую специальный блок ОЗУ 256 байт для скоростного обмена между ридером и микроконтроллером. Практический пример такого взаимодействия можно осуществить имея на руках два отладочных комплекта - ST25R3911B-DISCO и ST25DV-DISCOVERY.
Блок-схема ST25R3911B-DISCO
Особенности ST25R3911B-DISCO
- построен на базе чипов ST25R3911B и STM32L476RET6;
- высокопроизводительный HFreader / NFC initiator;
- выходная мощность до 1.4 Вт;
- возможность управления 2 антеннами;
- режим пробуждения по емкостному или индуктивному датчику;
- автоматическая подстройка антенны;
- режимы потокового и прозрачного обмена (MIFARE™ Classic);
- питание и подключение к ПК через USB;
- графическая оболочка ST25R3911B Discovery GUI;
- стандарты VHBR и AAT– ISO 18092 (NFCIP-1) active P2P, ISO14443A, ISO14443B и FeliCa™, ISO15693, Supports VHBR (3.4 Mbit/s PICC to PCDframing, 6.8 Mbit/s AFE and PCD to PICCframing).
