Архив : 10 Август 2018 год
Новая отладочная плата LAUNCHXL-CC26X2R1 от Texas Instruments предназначена для разработки пользовательских приложений для систем-на-кристалле CC2642R1F и CC2652R1F. На плате распаяна микросхема СС2652R1F, все выводы которой доступны на краевых DIP-разъемах c шагом 2.54 мм.
Отладка включает в себя программатор-отладчик XDS110 и аппаратный блок EnergyTrace для измерения тока потребления в широком динамическом диапазоне - от долей мкА до десятков мА. На отладке имеется встроенная антенна диапазона 2.4 ГГц в виде дорожек печатной платы, подключение внешней антенны доступно через ВЧ-разъем (требуется перепайка одного SMD-резистора).
С помощью платы LAUNCHXL-CC26X2R1 можно разрабатывать приложения для различных беспроводных протоколов: Bluetooth Low Energy 5.0, ZigBee 3.0, Thread 1.1, TI-15.4 Stack, EasyLink и другие. Все стеки протоколов могут быть бесплатно скачаны с сайта производителя. Для отладочной платы доступна вся конструкторская документация - электрическая принципиальная схема, исходный проект разводки печатной платы и гербер-файлы. Установленный на плате программатор можно использовать самостоятельно для работы со любой внешней целевой системой. Для этого предусмотрен разъем для подключения внешнего шлейфа и набор перемычек, позволяющий отключить распаянную на плате микросхему CC2552R1F от программатора.
Компания STMicroelectronics выпускает систему на кристалле BlueNRG-2, соответствующую спецификации Bluetooth 5.0. Микросхемы доступны в 32/34/48-выводных корпусах с процессорным ядром Cortex-M0, 256 кбайт Flash-памяти и 24 кбайт ОЗУ. Микросхема поддерживает режим работы BLE Multi Role, выступая в одно и то же время как в качестве объявителя (Advertiser), так и в качестве слушателя (Scanner). В режиме "Connection" одновременно поддерживается до 2 соединений с другими Masters и до 8 соединений со Slave-устройствами.
Встроенный DC/DC-преобразователь позволяет снизить средний ток потребления до 7 мкА в режиме BLE-соединения c интервалом 1 сек. От батареи CR232 устройство на базе BLueNRG-232 может работать около 4 лет в режиме "Connection".
Приложение пользователя может задействовать разнообразную периферию - до 26 линий GPIO, АЦП, UART, SPI, I²C. Для подключения цифрового MEMS-микрофона предусмотрен блок PDM stream processor со встроенным цифровым фильтром.
Для работы микросхемы требуется кварцевый резонатор 16 или 32 МГц. Простое подключение антенны достигается с помощью интегрального балуна BALF-NRG-02D3. BlueNRG-2 работает в диапазоне напряжения от 1.7 до 3.6 В. Диапазон рабочих температур от - 40 до 105°С. Микросхемы доступны в корпусах FN32, QFN48 и WCSP34.
Схема включения BlueNRG-232
MCP1665 - новый представитель семейства несинхронных 36 В повышающих DC-DC преобразователей от компании Microchip, способных работать с высокой эффективностью от низковольтных источников.
Миниатюрный корпус VQFN, размером 2х2 мм, требует на 55% меньше места в устройстве, чем ближайший конкурент. Регулятор позволяет работать от литиевых, никель-кадмиевых, никель-металлогидридных аккумуляторов или от обычных алкалиновых батареек. При этом, MCP1665 позволяет получить до 32 В на выходе. Более того, данная микросхема является универсальным решением для реализации таких топологий как: SEPIC, Cuk и Flyback.
Специальный вывод микросхемы MODE позволяет выбрать режим работы на малой нагрузке (PWM/PFM), дополнительно улучшить шумовые характеристики или увеличить КПД преобразователя в режиме малых нагрузок.
Для тестирования микросхемы MCP1665 разработчикам предлагается отладочная плата ADM00865.
Сравнительная таблица параметров повышающих преобразователей Microchip
MCP1661 | MCP1663 | MCP1665 | |
Тип преобразователя | Несинхронный | Несинхронный | Несинхронный |
Режим | PWM | PWM | PWM или PWM/PFM |
Напряжение старта, В | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Входное напряжение, В | 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | 2.9 - 5.5 |
Выходное напряжение, В | 5.5 - 32 | 5.5 - 32 | 5.5 - 32 |
Точность | 3 % | 3 % | 3 % |
Ограничение входного тока, А | 1.3 | 1.8 | 3.6 |
Ток потребления, мкА | 250 | 250 | 250 |
Ток в Shutdown, мкА | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Частота, кГц | 500 | 500 | 500 |
Корпус | SOT23-5, ТDFN-8(2×3мм) | SOT23-5, TDFN-8(2×3мм) | VQFN-10(2×2мм) |
Типовая схема применения MCP1665 в топологии Boost
Типовая схема применения MCP1665 в топологии SEPIC
