Архив : 15 Август 2018 год
Компания Texas Instruments выпустила новый датчик влажности и температуры HDC2080, отличающийся низким рабочим напряжением и малым током потребления. При измерении влажности один раз в секунду средний ток потребления составляет лишь 300 нА, при этом рабочее напряжение может лежать в диапазоне от 1,62 до 3,6 В. Ток потребления снижается до 50 нА при переводе микросхемы в режим Sleep.
HDC2080 измеряет температуру с точностью ±0.2°C. Датчик использует емкостной метод измерения и оборудован встроенным нагревателем для удаления влаги. Новые цифровые возможности включают программируемое прерывание и отдельную линию для выбора адреса устройства на шине I²C.
Для применений критичных к потребляемой энергии предусмотрены специальные функции - режим пробуждения внешнего микроконтроллера с помощью отдельной линии прерывания и программируемая частота измерений. Диапазон питания нового датчика хорошо согласуется в рабочим напряжением батарей разных типов.
Режим автоматических измерений (Auto Measurement Mode) позволяет освободить управляющий микроконтроллер от постоянных запросов по шине I²C. Внутренний период измерения может быть задан в диапазоне от 5 раз в секунду до одного раза в 2 минуты. В промежутках между измерениями HDC2080 находится в режиме Sleep. По окончании измерения HDC2080 формирует запрос прерывания на линии DRDY/INT. Сигнал прерывания можно также формировать при выходе значения температуры или влажности за заданные пределы.
Схема включения HDC2080
Каждый датчик проходит калибровку при производстве и обеспечивает точность 2% при измерении относительной влажности.
Компания Wolfspeed (CREE POWER) пополнила семейство 1200 В SiC диодов Шоттки, представив диоды нового поколения C4D в корпусе TO-247-2 на номинальные токи 10 А (C4D10120H), 15 А (C4D15120H) и 20 А (C4D20120H). Данный корпус отличается увеличенным изоляционным расстоянием между анодом и катодом, что позволяет использовать его в условиях загрязненных сред или устройствах уличного исполнения. Длина пути тока утечки по поверхности между выводами составляет величину не меньшую, чем 8 мм, что в 2 и 2,5 раза больше, чем в корпусах TO-247-3 и TO-220-2, соответственно.
В новом поколении карбид-кремниевых диодов Шоттки компании Wolfspeed (CREE POWER) применена технология MPS (Merged PiN Shottky). Благодаря наличию изолированных p+ областей вблизи барьера Шоттки, представляющих собой PiN диоды, удалось снизить токи утечки и повысить стойкость к импульсным перегрузкам по току.
MPS структура диода Шоттки и пути протекания тока
Как видно из рисунка ниже, диод без MPS при повышении тока постепенно переходит в насыщение, т.е. при малом приросте прямого тока напряжение на диоде быстро возрастает, что в конечном счете приводит к тепловому пробою. В диоде с MPS структурой при достижении определенного критического значения прямого тока открываются встроенные PiN диоды, забирая на себя большую часть импульсного тока. Таким образом, повышается стойкость новых приборов к импульсным перегрузкам по току.
Особенности 1200 В SiC диодов Шоттки поколения C4D в корпусах TO-247-2
- Увеличенное изоляционное расстояние между выводами;
- Применение в условиях загрязненных сред или устройствах уличного исполнения;
- Высокая частота коммутации;
- Положительный температурный коэффициент Vf;
- Низкие токи утечки и высокая стойкость к импульсным перегрузкам по току.
ВАХ диода с структурой MPS и без нее при воздействии импульсных токов
Целевые применения
- Промышленные импульсные источники питания (PFC, AC/DC, DC/DC);
- Зарядные станции для электротранспорта и бортовые зарядные устройства;
- Инверторы для солнечной энергетики.
