Архив : 19 Июль 2018 год
23:42MAX77801 — новый buck-boost регулятор для питания от батареек
Компания Maxim Integrated анонсировала новый мощный повышающе-понижающий DC-DC регулятор питания MAX77801, который предназначен для работы от Li-Ion аккумуляторов и литиевых батареек. Микросхема строится по схеме полного моста с 4-мя ключами и одной катушкой индуктивности. Преобразователь обеспечивает выходное напряжение в диапазоне 2.60…4.1875 В и выходной ток до 2.0 А.
Уникальный алгоритм управления обеспечивает отличные характеристики, прекрасное регулирование выходного напряжения и бесступенчатый переход между режимами buck и boost. Функция динамического изменения напряжения (Dynamic Voltage Scaling) позволяет переключать выходное напряжение между двумя заданными уровнями в зависимости от алгоритма работы устройства. Все параметры микросхемы можно запрограммировать посредством I²C интерфейса.
Технические параметры MAX77801:
  • диапазон входных напряжений 2.3…5.5 В;
  • выходной ток до 2.0 А;
  • выходное напряжение - в диапазоне 2.6…4.1875 В (с шагом 12.5 мВ);
  • бесступенчатое переключение между режимами buck и boost;
  • КПД достигает 97%;
  • частота преобразователя  – 2.5 МГц;
  • низкий ток собственного потребления – 55 мкА;
  • функции Power-OK (POK) и плавный пуск, динамическое изменение выходного напряжения (Dynamic Voltage Scaling);
  • корпуса WLP-20 или TQFN-20.
Типовая схема включения MAX77801
Типовые применения MAX77801:
  • носимая и портативная электроника;
  • электронные устройства с GSM-связью.
23:36TLS835 и TLS820 — 40V LDO регуляторы от Infineon
Компания Infineon расширила серию высоковольтных LDO регуляторов с низким током собственного потребления. В массовое производство вышли микросхемы TLS835 и TLS820. Благодаря широкому диапазону входных напряжений 3.0…40 В, микросхемы подходят для систем с прямым питанием от свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Главной особенностью этого поколения является наличие функции выбора выходного напряжения (Selectable Output Voltage). С помощью входа SEL можно выбирать выходное напряжение либо 3.3 В либо 5.0 В. Такая функция позволяет оптимизировать спецификацию на различные изделия.
  • Максимальное входное рабочее напряжение – 40 В;
  • Максимальное переходное напряжение – 45 В;
  • Номинальный выходной ток – 200 мА для микросхемы TLS820, 350 мА для микросхем TLS835;
  • Микросхема работает стабильно с керамическими конденсаторами номинала 1.0 мкФ;
  • Типовое значение тока собственного потребления на холостом ходу – 20…25 мкА (для разных представителей семейства);
  • Корпус SSOP-14 с теплоотводящим основанием;
  • Широкий диапазон рабочих температур -40/+150°С.
Типовые применения
  • Применения с прямым подключения к АКБ;
  • Электропитание автомобильных систем;
  • Электропитание индустриальной электроники.
Типовая схема включения TLS820/TLS835
Наименование
Ном. ток нагрузки (мА)
Ток покоя (мкА)
Выходное напряжение
Корпус
TLS835D2ELVSE
350
25
Переключаемое 3.3/5.0 В
SSOP-14
TLS835B2ELVSE
350
22
Настраиваемое
SSOP-14
TLS835B2ELV
350
22
SSOP-14
TLS820B2ELVSE
200
20
SSOP-14
