Архив : 16 Июль 2018 год
Компания Maxim Integrated пополнила семейство DC-DC модулей Himalaya, выпустив самый малый модуль среди аналогов – MAXM17532, который может успешно применяться для питания небольших промышленных датчиков, энкодеров, организации питания от токовой петли 4-20 мА и т.п.
Входное напряжение допускается в пределах от 4 до 42 В, выходное напряжение регулируется от 0.9 до 5.5В, а выходной ток может достигать значений 100 мА. При встроенном силовом дросселе, модуль MAXM17532 выпускается в 10-выводном корпусе типа uSLIC размером всего 2.6×3.0×1.5 мм. Для работы регулятора достаточно всего 5 компонентов обвязки.
Применение модулей такого типа помогает оперативно и успешно решить задачу организации питания в устройствах, где каждый миллиметр на счету. Стоит также отметить, что проблема ЭМС для данных модулей уже решена производителем. Модули соответствуют CISPR22 (EN55022) Class B по кондуктивным и излучаемым помехам.
Для заказа доступен отладочный комплект MAXM17532EVKIT. DC-DC модуль можно смоделировать в онлайн среде EE-Sim – MAXM17532.
Внешний вид отладочной платы MAXM17532_EVKIT
Технические параметры
- Диапазон входных напряжений 4…42 В;
- Выходное напряжение настраивается в диапазоне 0.9…5.5 В;
- Точность опорного напряжения обратной связи ±1.75%;
- Выходной ток до 100 мА;
- Модуль имеет встроенную компенсацию;
- Модуль работает с ШИМ на фиксированной частоте;
- Для повышения КПД на низкой нагрузке модуль переход в режим ЧИМ (Частотно-Импульсная Модуляция);
- Наличие выхода PGOOD;
- Программируемые пороги EN/UVLO;
- Модуль имеет защиту от перегрева и защиту по току;
- Рабочая температура от -40°C до +125°C окружающей среды;
- Модуль соответствует EN55022 Class B по кондуктивным и излучаемым ЭМП;
- Миниатюрный корпус uSLIC размером 2.6×3.0×1.5 мм.
Типовая схема включения MAXM17532
Типовые применения
- Датчики с питанием от токовой петли 4…20 мА;
- Промышленные датчики в малом форм-факторе;
- Решения типа замены LDO регуляторов.
Компания Microchip выпустила повышающий DC-DC регулятор MIC2877 с током встроенного силового ключа до 7.2 А. При максимальной передаваемой мощности 10 Вт, микросхема занимает на плате площадь всего 2×2 мм. Это также становится возможным за счет очень высокого КПД, который составляет в максимуме более 96%.
MIC2877 по своим характеристикам предназначен для работы от литиевых батареек и аккумуляторов. В преобразователе есть специальная функция "True Shutdown", которая позволяет полностью изолировать источник напряжения от нагрузки, когда микросхемы выключена. Также есть функция автоматического байпаса, который в случае если входное напряжение выше выходного, полностью открывает ключ верхнего плеча и транслирует вход на выход напрямую.
Типовая схема включения MIC2877
- Входное напряжение в диапазоне 2.5…5.5 В;
- Максимальный ток ключа 7.2 А;
- Частота коммутации 2.0 МГц;
- Выходное напряжение из ряда 4.75В, 5.0В, 5.25В, 5.5 В, либо регулируется от Vin до 5.5 В, в зависимости от версии;
- Ток собственного потребления 125 мкА;
- Максимальный КПД более 96% при входе 4.5 В, выходе 5.0 В и выходном токе 1.0 А;
- Диапазон рабочих температур –40…+125°С;
- Миниатюрный корпус FTQFN-8 размером 2,0×2,0 мм.
