Архив : 12 Ноябрь 2016 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает MIC2128 - контроллер импульсного источника питания от компании Microchip Technology.
MIC2128 работает в диапазоне входного напряжения от 4, 5 до 75 В и используется для построения понижающего DC-DC преобразователя с выходным током до 25 А. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 0, 6 до 24 В с гарантированной точностью опорного напряжения в ± 1%, а частота переключения задается в диапазоне от 200 до 800 кГц. MIC2128 иммет широкий набор функций защиты, таких как защита от пониженного напряжения, защита по превышению тока и короткого замыкания с автоматическим восстановлением работы после пропадания аварийного события, защита от перегрева. Кроме того данный контроллер поддерживает режим плавного запуска и технологию Hyper Speed Control(быстродействие срабатывания стабилизатора при резком возрастании тока нагрузки).
MIC2128 рекомендуется применять в разработках систем телекоммуникации и телефонии, сетевых коммутаторов и маршрутизаторов, серверов и систем хранения данных, в промышленных компьютерах, а также в автомобильных стабилизаторах.
MIC2128YML
Основные характеристики:
- Диапазон входного напряжения: 4,5 ... 75 В
- Диапазон выходного напряжение: 0,6 ... 30 В
- Максимальная скважность: 85%
- Рабочая частота: 270 ... 800 кГц
- Рабочий ток питания: 1, 4 мА
- Корпус 3X3 мм 16QFN, -40 ... +85 °C
- Ссылки производителя и документация.
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения подробной информацию просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADIS16490 – инерциальный измерительный модуль, включающий в себя трёхосевой гироскоп с динамическим диапазоном ±100°/с и трёхосевой акселерометр с динамическим диапазоном ±8 g. Он отличается выдающимися параметрами стабильности смещения нуля выходного сигнала в пуске для гироскопа – 1,8°/ч и акселерометра – 3,6 µg. Чувствительность и рассогласование осей каждого датчика подвергается заводской калибровке, и, как следствие, датчики имеют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивают высокую точность измерения. Связь с модулем осуществляется по интерфейсу SPI. Рабочий температурный диапазон от -40°C до +105°C.
Блок-схема
Диапазон измеряемых ускорений | ±8 g |
Диапазон измеряемой угловой скорости | ±100°/с |
Полоса пропускания (гироскопы) | 480 Гц |
Полоса пропускания (акселерометры) | 750 Гц |
Плотность шума в полосе от 10 Гц до 40 Гц (гироскопы) | 0,002 °/с/√Гц (СКЗ) |
Плотность шума в полосе от 10 Гц до 40 Гц (акселерометры) | 16 µg/√Гц (СКЗ) |
Стабильность смещения нуля гироскопов (в пуске) | 1,8°/ч |
Стабильность смещения нуля акселерометров (в пуске) | 3,6 µg |
Рабочий температурный диапазон | От −40° C до +105° C |
Интерфейс | SPI |
Напряжение питания | От 3 В до 3,6 В |
Области применения:
- заводская/промышленная автоматика;
- интеллектуальные сельскохозяйственные/строительные механизмы;
- беспилотные летательные аппараты (БПЛА)/дроны, навигация и стабилизация полезной нагрузки;
- робототехника;
- системы отслеживания перемещения.
Получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Компания ЭЛТЕХ предлагает HMC941ALP4E – аттенюатор с цифровой настройкой ослабления сигнала и рабочим диапазоном частот 0,1-33 ГГц производства Analog Devices Inc.
Аттенюатор HMC941ALP4E, реализованный на основе кристалла арсенида галлия, позволяет осуществлять настройку коэффициента ослабления (с помощью пяти логических входов с напряжением логической единицы +5 В) в пределах 15,5 дБ.
Микросхема HMC941ALP4E выпускается в 24-выводном QFN корпусе 4х4 мм, работает в температурном диапазоне – 40°С …+85°С.
Микросхема рекомендуется к применению в микроволновых радиосистемах, контрольно-измерительном оборудовании и космической аппаратуре.
Для оценки применимости микросхемы можно воспользоваться оценочной платой EV1HMC941ALP4.
Заказать образцы микросхемы или приобрести средства разработки можно в офисах компании ЭЛТЕХ или написав на e-mail
Компания ЭЛТЕХ предлагает микроконтроллеры из семейства tinyAVR®: ATtiny417 (24-pin, 4 КБ), ATtiny814 (14-pin, 8 КБ), tiny816 (20-pin, 8 КБ) и tiny817 (24-pin, 8 КБ). Эти микроконтроллеры представляют собой следующее поколение микроконтроллеров AVR и имеют функции ранее недоступные в tinyAVR®.
Микроконтроллеры ATtiny817/816/814/417 состоят из ядра AVR, флэш памяти 4 - 8 КБ, независимую от ядра периферию, такую как контроллер сенсорного управления, программируемые логические ячейки, память программ с возможностью самопрограммирования для обновления прошивки, энергонезависимую память EEPROM, встроенный генератор 20 МГц, высокоскоростной интерфейс USART, 10-бит АЦП со встроенным ИОН. Диапазон напряжения питания микроконтроллера - от 1,8 до 5,5 В, а ток в режиме сна составляет менее 100 нА. Все это делает микроконтроллеры ATtiny817/816/814/417 подходящими для применения в таких устройствах как датчики приближения, приборы освещения, панели управления, автомобильные датчики и приводы и др.
Основные характеристики ATtiny817/816/814/417:
- Флэш-память: 4-8 КБ;
- ОЗУ: 256-512 байт;
- EEPROM: 128 байт;
- Максимальная тактовая частота: 20 МГц;
- Рабочее напряжение: 1,8...5,5 В;
- Рабочая температура: -40 ...+105 °C, либо -40 ...+125°C;
- Корпуса: 24-pin QFN, 20-pin SOIC, 18-pin SOIC;
- Количество входов АЦП: до 12;
- Напряжения ИОН АЦП: 0,55, 1,1, 1,5, 2,5 или 4,3 В;
- Разрядность АЦП: 10 бит;
- Последовательные интерфейсы: USART, SPI, I2C.
Для знакомства с контроллерами ATtiny817/816/814/417 существует отладочная плата ATTINY817-XMINI и ATTINY817-XPRO.
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения более подробной информацию о ATtiny817/816/814/417 просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
