Архив : 10 Ноябрь 2016 год
Для освещения дворовых территорий, пешеходных зон в парках и скверах, а также других мест утилитарного освещения, компания Mean Well разработала новую серию источников питания FDL-65 с выходной мощностью 65 Вт.
Особенностями новой серии LED драйверов FDL-65 являются низкая стоимость, режим стабилизации выходного тока, наличие корректора коэффициента мощности (PFC; ККМ), высокая эффективность и гарантия 3 года. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, залиты компаундом и имеют степень защиты IP65.
FDL-65 выпускаются на два значения выходного тока 1550 мА и 1800 мА с возможностью подстройки в диапазоне 770-1550 мА и 900-1800 мА, соответственно. Преобразователи оптимально подходят для большинства существующих на рынке светодиодных матриц (COB) на рассматриваемую мощность.
LED драйверы FDL-65 работоспособны в диапазоне входного напряжения 180…295 В и температуре -40ºС…+70ºС, имеют комплекс защитных мер от КЗ, перегрева и превышения выходного напряжения. FDL-65 позволяют создать простой и недорогой светильник для нужд утилитарного освещения соответствующий российским условиям эксплуатации.
Основные технические параметры источников питания FDL-65
- Выходная мощность 65 Вт
- Выходной ток 1550 и 1800 мА
- Диапазон ручной подстройки выходного тока 770…1550 мА и 900…1800 мА
- Диапазон выходного напряжения 25…42 В и 21,6…36 В
- Стабилизация выходного тока
- КМ>0.95
- КПД=90%
- Диапазон входного напряжения 180…295 В
- Степень защиты от внешних воздействующих факторов IP65
- Диапазон рабочей температуры -40ºС…+70ºС
- Габаритные размеры (Д x Ш x В): 151 x 53 x 31.5 мм
- Гарантия производителя 3 года.
