Архив : 18 Ноябрь 2016 год
НОВОСТИ
Беспроводная флешка iLuun Air для устройств Apple 2
Заговор или закономерность - у американских хозяек взрываются стиралки SAMSUNG 2
Фонарик ULed с яркостью свечения 8000 люмен 3
Мировой рынок телевизоров продолжает расти 3
Новая линейка инверторных микроволновых печей LG NeoСhef™ 4
БУДНИ СЕРВИСА
Максим Животов
ЕВРОТЕСТ против РОСТЕСТ (часть 2) 5
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Анатолий Губарев
О замене главной платы SSB на ТВ шасси Q552.4E LA фирмы PHILIPS 11
Борис Пескин
Схемотехника и ремонт блока питания LGP4247-13LPB REV 2.5 (EAY62810901) ЖК телевизоров LG (часть 1) 13
ВИДЕОТЕХНИКА
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифрового СТВ приемника "GS 8304" (часть 1) 19
АУДИОТЕХНИКА
Юрий Петропавловский
К юбилею компании SONY: 1950-1990 гг. Устройство и ремонт интегральных AV-ресиверов и усилителей 27
ТЕЛЕФОНИЯ
Разбираем "iPhone 7 Plus" 37
ОРГТЕХНИКА
Александр Седов
Устройство и ремонт ЖК монитора "Acer V203W" (часть 2) 38
Виталий Печеровый
Лазерное МФУ "HP LaserJet Pro M1132" - разборка, профилактика, замена узлов (часть 3) 43
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Александр Ростов, Валерий Гринченко
Электронные модули MAC110 стиральных машин АТЛАНТ (часть 2) 52
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Николай Пчелинцев
Система управления автоматизированной механической трансмиссией автомобиля LADA VESTA. Устройство, диагностика н исправностей 57
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
CoolMOS P7 - серия МОП-транзисторов на 800 В с технологией суперперехода 62
Allegro A5989 - драйвер для одновременного управления шаговым двигателем и двигателем постоянного тока 62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка 63
НА ВКЛАДКЕ:
Схемы к статье "К юбилею компании SONY: 1950 1990 гг. Устройство и ремонт интегральных AV-ресиверов и усилителей"
Температурный датчик TMP107 поддерживает подключение до 32 устройств последовательно. Цепочка из датчиков TMP107 подключается к микроконтроллеру через один однопроводной UART-интерфейс.
Каждый датчик имеет уникальный 5-битный адрес, хранящийся в электрически стираемой программируемой памяти (EEPROM). Адрес присваивается в процессе операции автоматического назначения и основан на позиции каждого датчика в цепочке. Расстояние передачи данных по шине UARTможет достигать 300 метров. Между датчиками данные передаются с помощью фирменного протокола SMAART Wire™.
Типовая схема включения нескольких датчиков TMP107
TMP107 обеспечивает максимальную гибкость использования, позволяя выбирать между пониженным энергопотреблением (например, при работе от батарей) и высокой частотой обновления данных для приложений реального времени.
Функция предупреждения TMP107 реализована двумя регистрами для хранения программируемых значений для пониженной и повышенной температуры. После каждого измерения температура сравнивается с значениями из этих регистров. При выходе за границы указанного диапазона датчик посылает соответствующий сигнал, который может быть обработан микроконтроллером или выведен на светодиод предупреждения о тревоге.
TMP107 способен считывать температуру с разрешением 0.015625°C и с точностью до ±0.4°C в диапазоне от -20°C до +70°C. Этот датчик идеально подходит для замены NTCи PTC термисторов в приложениях, требующих высокой точности измерений, например, в промышленных, медицинских и природоохранных системах, а также в системах контроля температуры в зернохранилищах.
TMP107 в корпусе SOIC-8 и предназначен для использования в температурном диапазоне -55°C до +125°C.
Особенности
- Высокая точность:
- ±0.4°C (макс.) при –20°Cto +70°C;
- ±0.55°C (макс.) при –40°Cto +100°C;
- ±0.7°C (макс.) при –55°Cto +125°C;
- Высокое разрешение: 14 бит (0.015625°C);
- UART-совместимый проводной интерфейсSMAART;
- Поддержка до 32 последовательных устройств;
- EEPROM для уникальной адресации, программируемых значений, хранения данных общего назначения;
- Непрерывная работа и режим отключения для экономии энергии;
- Режим однократного преобразования для экономии энергии;
- Программируемые предупреждения;
- Диапазон температур: -55°C до +125°C;
- Диапазон напряжения: от 1,7 до 5,5 В;
- Корпус: SOIC-8
Сферы применения:
- Рефрижераторы и холодильные камеры;
- Распределенные измерения температуры;
- Тепловая защита источников питания и батарей;
- Серверы и телекоммуникационные системы;
- Автоматизация зданий;
- Сельскохозяйственная техника;
- Медицинские инструменты;
- Промышленные системы.
Компания Mean Well расширила линейку малогабаритных источников питания в открытом исполнении для промышленного применения. В настоящий момент к существующим сериям EPP-100, EPP-150 и E-300 добавилась новая серия EPP-200 с выходной мощностью 200 Вт.
Источник питания EPP-200 имеет размер всего 4″ x 2″ и высоту 29 мм. При этом, в источнике имеется каскад коррекции коэффициента мощности, он обладает высоким КПД (тип. 94%) и соответствует требованиям по ЭМС CISPR22 класс В в схеме включения как с защитным заземлением, так и без защитного заземления.
Для работы на полной мощности EPP-200 требуется внешнее принудительное охлаждение. Для этой цели имеется дополнительный выход 12 В/0,5 А. Без принудительного охлаждения максимальная выходная мощность составляет 140 Вт. Диапазон рабочей температуры -30ºС…70ºС (с зависимостью).
Источники питания серии EPP-200 подходят для применения в разнообразном электрическом оборудовании, в различных электро-механических устройствах, системах автоматизации производства и других приложениях, где требуется соответствующая мощность и есть ограничения по объёму.
Основные технические параметры серии EPP-200:
- Выходная мощность 200 Вт
- Выходное напряжение из ряда: 12, 15, 24, 27, 48 В
- Дополнительный выход 12 В/0,5 А
- КМ>0,95
- КПД до 94%
- Диапазон входного напряжения 80…264 В (АС)/113…370 В (DC)
- Температурный диапазон -30ºС…70ºС
- Гарантия производителя 3 года
