Архив : 29 Июнь 2016 год
13:02Современные холодильники. Под редакцией Родина А. В. и Тюнина Н. А.
В книге приведены материалы по классификации холодильников, устройстве и принципе их работы. Также даны развернутые материалы, связанные с холодильным контуром: особенностям заправки различными типами хладагентов, поиску и и устранению утечек хладагента, удалению влаги в контуре, технологии LOKRING и др.
Впервые в ней широко представлены описания электронных систем управления холодильников с публикацией принципиальных электрических схем электронных модулей таких брендов, как: AEG, ARDO, BOSCH, ELECTROLUX, HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, LG, SAMSUNG, SHARP, SIEMENS, ZANUSSI.
Книга предназначена для специалистов по ремонту и обслуживанию бытовой техники, студентов профильных учебных заведений и для читателей, имеющих базовые знания и необходимые практические знания в этой области.
При подготовке книги были частично использованы материалы журнала "Ремонт&Сервис", опубликованные в 2008-2016 гг.
Содержание
Сокращения    4
Предисловие    5
Глава 1.     Классификация и устройство современных холодильников    6
Глава 2.     Порядок заправки хладагента    18
Глава 3.     Удаление влаги в системе циркуляции хладагента современных холодильников    31
Глава 4.     Устранение утечек хладагента в запененной части шкафа комбинированных холодильников INDESIT и ARISTON    36
Глава 5.     Эволюция систем управления современных холодильников     40
Глава 6.     Холодильники "LG GR 349/389SQF": сервисный тест, коды ошибок и описание электронного модуля    58
Глава 7.     Холодильники SAMSUNG серии RL33 - характерные дефекты и способы их устранения    64
Глава 8.     Full-версия электронного модуля двухкамерных холодильников Hotpoint-Ariston/Indesit    72
Глава 9.     Электронный модуль ERF2000 холодильников
Electrolux/AEG/Zanussi    86
Глава 10.     Электронные модули холодильников Bosch/Siemens    95
Приложение    104
Сокращения
АСЦ - авторизованный сервисный центр, СЦ - сервисный центр
АЦП - аналогово-цифровой преобразователь
БХП - бытовой холодильный прибор
ВН - вакуумный насос
ЗС - заправочная станкия
ЗЦ - заправочный цилиндр
ИМС - интегральная микросхема
ИП (ИИП) - источник питания (импульсный источник питания)
КЦ - контур циркуляции (хладагента)
КТ - капиллярная трубка
МК - микроконтроллер
НТО - низкотемпературное отделение
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство
ПК - персональный компьютер
ПЗУ- постоянное запоминающее устройство (англ. ROM - Read-Only Memory)
ЭСППЗУ - электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (англ. EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
ПО - программное обеспечение
ПУ - панель управления
СМ - стиральная машина
СТ - сервисный тест
ТЭН - трубчатый электронагреватель
ЦСП - цифровой сигнальный процессор (англ. DSP - Digital Signal Processor)
ШИМ - широтно-импульсная модуляция
ЭМ - электронный модуль
Датчик NTC (англ. Negative Temperature Coefficient) - резистор (термистор), сопротивление которого меняется в обратной пропорции к температуре
Предисловие
Бытовые холодильники являются сложными приборами, объединяющими в себе не только электромеханические, но и электронные системы. Эта книга является одной из немногих попыток, в которых приводятся описания всех этих систем, причем, многих из них - впервые.
Впервые для подобных изданий приведены материалы по классификации бытовых холодильников на основе действующих в нашей стране ГОСТ (ГОСТ Р) и, частично, стандартов ЕС. В книге описывается устройство холодильников, назначение основных элементов и узлов. В ней приведены методики по заправке холодильного контура различными типами хладагентов R134a и R600a, поиску и устранению утечек хладагента, удалению влаги из холодильного контура. Также опубликованы материалы, знакомящие читателей с технологией LOKRING - соединения трубок в холодильном контуре без применения пайки (сварки).
Наиболее широко в книге представлены материалы по электронным системам управления (электронным модулям) холодильников, охватывающих целые линейки бюджетных моделей, а также моделей премиум-класса. Впервые опубликованы принципиальные электрические схемы и описания модулей, отражены их схемотехнические особенности, приведены рекомендации по замене и программированию. Рассмотренные в книге модули используются в холодильниках ведущих брендов: AEG, ARDO, BOSCH, ELECTROLUX, HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, LG, SAMSUNG, SHARP, SIEMENS, ZANUSSI.
09:39MCP1501 – высокоточный буферезированный ИОН с выходным током до 20 мА
Компания ЭЛТЕХ предлагает новые высокоточные буферезированные источники опорного напряжения MCP1501, выдающие восемь часто используемых в электронных устройствах уровней напряжения:  1.024 В, 1.250 В, 1.800 В, 2.048 В, 2.500 В, 3.000 В, 3.300 В, 4.096 В, и способные при этом обеспечивать до 20 мА выходного тока.
MCP1501 является источником опорного напряжения с использованием напряжения ширины запрещённой зоны и усилителем с коррекцией нуля, что обеспечивает малое смещение уровня, высокий выходной ток и низкое энергопотребление.
Данный ИОН отлично подходит для применения в таких изделиях, как высокоточные системы сбора данных, преобразователи и конвертеры сигналов, медицинское оборудование, промышленные контроллеры и датчики.
Основные характеристики MCP1501:
  • Температурный коэффициент: 10 ppm/°C (максимум 50 ppm/°C) в диапазоне от -40°C до +125°C
  • Высокая начальная точность 0,08%
  • Малый шум (от 10 Гц до 10 КГц) – менее 0,1 мкВ
  • Высокая стабильность по току и по напряжению - максимум 40 ppm/А и 50 ppm/В
  • Низкое энергопотребление - 140  мкА (типовое)
  • Восемь уровней выходного напряжения
  • Не требуется выходной конденсатор
  • Корпуса: 6-Lead SOT-23, 8-Lead SOIC, 2×2 мм 8-lead WDFN
  • Рабочая температура от -40°C до +125°C
Более подробно с микросхемами  MCP1501 можно ознакомиться на сайте Microchip
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения более подробной информацию о MCP1501 просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
09:22Узкополосный приёмопередатчик ADF7021 для работы в ISM диапазоне
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADF7021 – узкополосный приёмопередатчик производства компании Analog Devices для диапазона ISM - от 80 МГц до 650 МГц и от 862 МГц до 950 МГц, модуляция 2FSK, 3FSK, 4FSK с использованием фильтра Гаусса (GFSK) и фильтра с характеристикой типа "приподнятого косинуса". Таким образом, приёмопередатчик работает с частотами, доступными для свободного использования на территории Российской Федерации. В зависимости от используемого типа модуляции скорость передачи данных варьируется в диапазоне от 0,5 кбит/с до 32,8 кбит/с. Мощность выходного сигнала программируется от -16 дБм до +13 дБм. Чувствительность приёмника может меняться от -100 дБм до -130 дБм в зависимости от выбранного типа модуляции и скорости данных.
Внешний вид ADF7021
Внешний вид ADF7021
Приёмопередатчик работает в диапазоне температур от -40°C до +85°C, при напряжении питания 2,3 В и может быть переведён в режим пониженного энергопотребления. ADF7021 имеет встроенный АЦП, при помощи которого можно оцифровывать напряжение батареи, показания внутреннего термодатчика, индикатора напряжённости принимаемого сигнала или внешнего входного аналогового сигнала.
Блок-схема ADF7021
Блок-схема ADF7021
Области применения:
Беспроводные сети для связи между объектами и сети сбора данных
Основные характеристики:
  • Диапазон частот: от 80 МГц до 650 МГц,  от 862 МГц до 950 МГц
  • Скорость передачи данных:    от 0,5 кбит/с до 32,8 кбит/с
  • Мощность выходного сигнала:         от -16 дБм до +13 дБм (программируется через последовательный интерфейс)
  • Чувствительность приёма:      -100 дБм до -130 дБм
  • Температурный диапазон:       от -40°C до +85°C
  • Напряжение питания:    от 2,3 В до 3,6 В
  • Корпус:       LFCSP, 48 контактов, 7 мм × 7 мм
Заказать образцы ADF7021 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
