Архив : 28 Июнь 2016 год
22:27Прямое подключение LCD к CC1310 – новый метод от TI
Компания Texas Instruments выпустила инструкцию по применению TIDA-00848, где описан новый метод управления LCD-дисплеем с помощью беспроводного микроконтроллера CC1310, который не имеет встроенного LCD-драйвера. Вниманию разработчиков предлагается законченный дизайн распределителя тепла (Heat Cost Allocator), построенный на базе единственной микросхемы CC1310F128RGZR. Распределитель тепла передает данные по беспроводному каналу по протоколу wM-Bus на частоте 868 МГц используя режимы S-, T-, и C-modes.
Многоядерная система-на-кристалле CC1310 опрашивает два аналоговых температурных датчика LMT70A (точность до 0.1°С), отображает данные на 96-сегментом LCD-дисплее, передает данные по эфиру и обслуживает емкостную кнопку.
Микросхема CC1310 не содержит встроенного аппаратного драйвера ЖКИ, поэтому для вывода информации на семисегментный индикатор задействованы неиспользуемые порты GPIO. Компания Texas Instruments подала патентную заявку на используемый в данной разработке оригинальный метод формирования многоуровневых сигналов для управления LCD. Используемый метод является открытым и предоставляется бесплатно при условии использования его на процессорах семейств CC13xx, CC26xx, или MSP43x.
Схема распределителя тепла на базе CC1310F128
Достигнутый уровень потребления тока (average 835 nA @ LCD Off; 338 µA @ 80 LCD Segments On) позволяет использовать его в батарейных устройствах при условии периодического включения индикации потребителем с помощью прикосновения к сенсорной кнопке. Подобный режим работы вполне соответствует логике работы счетчиков энергии, где вывод информации на дисплей может производится в режиме “по требованию”.
CC1310
CC1310
Проект беспроводного счетчика тепла TIDA-00848 включает принципиальную схему, разводку печатной платы (проект Altium), перечень элементов и программный код (проект CSS).
22:22ELG-75 – надёжные LED драйверы с 5 летней гарантией от Mean Well
Компания Mean Well расширила новое популярное семейство источников питания ELG для LED светильников и модулей наружного применения. К существующим сериям мощностью 100 Вт и 150 Вт добавилась серия ELG-75 с выходной мощностью 75 Вт.
Новые источники питания по типу стабилизации выходных параметров выпускаются в двух вариантах: стабилизация тока (CC; высоковольтный выход; серия ELG-75-C) и стабилизация напряжения + стабилизация тока (CV+CC; двойной режим; серия ELG-75); имеют улучшенную защиту от импульсов повышенной энергии до 6 кВ.
Ввиду удачного сочетания технических и экономических показателей, производитель уделяет особое внимание семейству источников питания ELG и предлагает в нем широкий выбор функций по управлению (димминг). Для серии ELG-75 в стандартном варианте можно выбрать димминг по протоколу 0-10/ШИМ/Сопротивление (3-в-1), DALI или Smart Timer Dimming.
Функция диммирования Smart Timer Dimming подразумевает возможность перепрограммирования выходных параметров пользователем и дальнейшую работу источника по запрограммированному профилю. В этом режиме можно запрограммировать несколько ступеней яркости, плавное нарастание тока, компенсацию старения светодиодов и др. Запрограммированный профиль можно “связать” с сезонным изменением освещённости.
Источники залиты компаундом, обладают всеми типами защит, работоспособны в диапазоне температуры -40 ºС…+70 ºС при входном напряжении 180…305 В, и как всё семейство ELG, имеют гарантию производителя 5 лет.
Основные технические параметры серий ELG-75 и ELG-75-C
  • Выходная мощность: 75 Вт
  • Выходное напряжение для серии ELG-75 из ряда: 12, 24, 36, 42, 48 В
  • Выходной ток для серии ELG-75-C из ряда: 350, 500, 700, 1050, 1400 мА
  • Коэффициент мощности >0.95
  • КПД до 91%
  • Диапазон рабочей температуры -40ºС…+70ºС
  • Степень защиты IP65/67
  • Защита от импульсных помех (молниезащита) до 6 кВ
  • Габаритные размеры (ДхШхВ) 180х63х36 мм
  • Гарантия 5 лет
