Архив : 30 Июнь 2016 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает новую разработку Microchip – беспроводной цифровой термометр, построенный на микроконтроллере PIC16F1519 и Bluetooth модуле RN42.
Малопотребляющий микроконтроллер PIC16F1519 гарантирует долгую работу изделия, а встроенная независимая от ядра периферия, избавляет разработчика от необходимости использовать внешнюю периферию, что дополнительно экономит ресурсы батареи и уменьшает стоимость разработки.
Микроконтроллер PIC16F1519 опрашивает инфракрасный термодатчик с частотой до 4 кГц, что позволяет осуществлять процесс мониторинга температуры с высоким разрешением. Прием данных о температуре осуществляется по последовательной шине данных I2C. Обработанные данные микроконтроллер передает на OLED дисплей по каналу I/Os и на Bluetooth модуль RN42 по UART интерфейсу.
Наряду с модулем Bluetooth RN42 можно рассмотреть также применение более нового модуля RN4678.
Применение беспроводных термометров: медицинские услуги, фитнес-трекеры, нательные браслеты, электронные часы.
Основные характеристики микроконтроллера PIC16F1519:
- Память Flash до 28 КБ
- Память RAM до 1024 Байт
- Напряжение питания (1.8 - 5.5) В, потребление в спящем режиме от 20 нA.
- 28 выводной ультратонкий корпус UQFN
- Последовательные интерфейсы: 1-UART, 1-A/E/USART, 1-SPI, 1-I2C1-MSSP(SPI/I2C)
Основные характеристики модулей RN42 и RN4678
Параметр | RN42 | RN4678 |
ASCII интерфейс | Да | Да |
FCC сертификация | Да | Да |
Стандарт Bluetooth модуля | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 4.2. (Bluetooth Classic или Bluetooth Low-Energy Support) |
Поддерживаемые интерфейсы | UART | UART/ Аналоговый и цифровой аудиовыходы / SPI |
Минимальная температура работы, градусы С | -40 | -20 |
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения подробной информацию о термометре просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
ЭЛТЕХ предлагает понижающие DC-DC преобразователи для светодиодных светильников серии LDD-H от Mean Well со стабилизированным выходным током 1200 или 1500 мА.
Драйверы для светодиодов серии LDD-1200/1500H(W) имеют КПД до 97% и работают в диапазоне температуры окружающей среды -40…+85°C. Все модели имеют внутреннюю заливку компаундом для обеспечения лучшего отвода тепла, защиты от пыли и влаги. Специальные выводы позволяют реализовать управление выходным током при помощи ШИМ-сигнала, либо удаленное включение/отключение. Конструкция корпуса может быть двух типов: для монтажа на плату в отверстия (LDD-1200H и LDD-1500H) или с гибкими проводниками для навесного монтажа (LDD-1200HW и LDD-1500HW).
Преобразователи найдут применение для уличного, ландшафтного, архитектурного, интерьерного и других видов наружного и внутреннего светодиодного освещения. Кроме того, данные драйверы могут применяться и совместно AC-DC преобразователями для построения многоканальных систем освещения.
LDD-1200НW
LDD-1500H
Краткие технические характеристики:
- Корпус: высокопрочный самозатухающий пластик в соответствии UL94-V0
- Диапазон входных напряжений:9…56 / 9...52 В DC
- Диапазон выходных напряжений:2...52 / 2…46 В DC
- Стабилизация постоянного тока: 300 / 350 / 500 / 600 / 700 / 1000 / 1200 / 1500 мА
- Конвекционное охлаждение
- Диапазон рабочих температур: -40…+85 °С
- КПД: до 97%
- Встроенный фильтр электромагнитных помех
- Габариты: 31,8×20,3×12,2 мм
Стандартные функции:
- Защита от:
- — короткого замыкания
- — перегрева
- Соответствие международным стандартам: FCC / CE
Основные электрические характеристики:
LDD-1200H(W) | LDD-1500H(W) | |
Uвх, В DC | 9…52 | |
Uвых, В DC | 2…46 | |
Iвых, мА | 1200 | 1500 |
Мощность, Вт | 55,2 | 69 |
КПД, % | 97 | 97 |
Пульсации и шумы, мВ, размах | 350 | 350 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7768 – 24-разрядный 8-канальный сигма-дельта АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) производства Analog Devices.
AD7768 имеет 3 режима работы (быстрый, средний и экономичный), отличающиеся по ширине полосы пропускания и потреблению мощности. Быстрый режим работает с частотой обновления данных 256 kSPS на канал, имеет полосу пропускания 110,8 кГц и потребляемую мощность 51,5 мВт на канал. Средний режим имеет частоту 128 kSPS, ширину 55,4 кГц и 27,5 мВт на каждый канал. При экономичном режиме каждый канал потребляет 9,375 мВт, при этом поддерживая частоту обновления данных 32 kSPS и ширину полосы аналогового входа 13,8 кГц. Для всех режимов обеспечен динамический диапазон 108 дБ, при котором соотношение «сигнал/шум» (SNR) сохраняется на уровне 107,8 – 111 дБ при использовании разных способов фильтрации.
Также AD7768 обладает интегральной нелинейностью ±2 ppm, напряжением смещения ±50 мкВ и погрешностью коэффициента усиления ±30 ppm. Дополнительным преимуществом является наличие нескольких фильтров, которые могут использоваться независимо друг от друга на разных каналах АЦП.
Преобразователь имеет расширенный рабочий диапазон температур от -40°C до +105°C и 3 независимых источника питания для питания ядра, регуляторов и выходного контура, требуемое напряжение для которых не превышает 5 В. Благодаря своим температурным характеристикам и типу архитектуры АЦП может применяться как на промышленных объектах, так и в системах звукозаписи, где необходима качественная оцифровка звука.
Блок схема AD7768
Области применения:
- контрольно-измерительные приборы;
- системы сбора данных;
- промышленная автоматизация;
- звуковая аппаратура;
- медицинская техника.
Основные характеристики:
- Количество разрядов:24
- Количество каналов: 8
- Динамический диапазон: 108 дБ
- Соотношение «сигнал/шум»: 107,8 – 111 дБ
- Частота обновления данных: 32 kSPS, 128 kSPS, 256 kSPS (программируемое через SPI протокол значение)
- Ширина полосы пропускания: 13,8 кГц, 55,4 кГц, 110,8 кГц (программируемое через SPI протокол значение)
- Интегральная нелинейность: ±2 ppm
- Напряжение смещения: ±50 мкВ
- Погрешность коэффициента усиления: ±30 ppm
- Напряжение питания:
- AVDD1 (питание контура): 5 В
- AVDD2 (питание LDO регуляторов): от 2.25 В до 5 В
- IOVDD (питание SPI интерфейса): от 2,5 В до 3,3 В
- Рабочий диапазон температур: от -40°C до +105°C
- Корпус: 64-выводной LQFP, 12 мм × 12 мм
Заказать образцы AD7768 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
