Архив : 12 Июнь 2016 год
SN65HVD74 расширяет линейку дуплексных 3 В драйверов RS485 с высокой степенью защиты и помехоустойчивости.
Степень защиты включает в себя устойчивость к импульсам согласно стандартам IEC61000-4-2 c (> ±12-кВ разряд посредством контакта) и IEC61000-4-4 ( до ±4 кВ). Устойчивость к электростатическим разрядам согласно HBM составляет ±30кВ.
Большое значение гистерезиса драйверов семейства и дополнительная защита от постоянного напряжения (-13 … 16.5 В SN65HVD74/3 ) повышают защиту от дифференциальных помех, степень надежности линий связи и передачи информации.
Драйверы SN65HVD71, SN65HVD74 и SN65HVD77 оптимизированы по функционалу и не имеют дополнительных выводов для разрешения работы приемника/передатчика, что положительно сказывается на компактности решения.
Трансиверы SN65HVD70, SN65HVD73 и SN65HVD76 имеют возможность принудительного включения приемника и передатчика. Выключение и приемника и передатчика позволяет существенно снизить энергопотребление (до ~5 мкА).
В линейке можно найти трансиверы как в стандартных корпусах SOIC, так и в малогабаритных корпусах MSOP.
Все драйверы семейства имеют широкий диапазон рабочих температур –40°C … 125°C.
| SN65HVD74 | SN65HVD70 | SN65HVD71 | SN65HVD73 | SN65HVD76 | SN65HVD77 |
Напряжение питания (typ) (В) | 3.3 | |||||
Дуплекс | Полный | |||||
Скорость передачи (max) (М Бит в секунду) | 20 | 0.4 | 0.4 | 20 | 50 | 50 |
HBM ESD (кВ) | 30 | |||||
IEC 61000-4-2 Contact (+/- кВ) | 12 | |||||
Количество узлов | 256 | 96 | ||||
Дополнительная защита по напряжению (В) | -13 … 16.5 | -13 … 16.5 | ||||
Рабочий диапазон температур (°C) | -40 … 125 | |||||
Корпус | 8SOIC | 10MSSOP | 8SOIC | 10MSSOP | 10MSSOP | 8SOIC |
Компания Mean Well расширила линейку популярных источников питания в открытом корпусе семейства RPS для медицинских устройств и приборов. Линейка источников питания обновилась сериями RPS-30, RPS-45, RPS-65 с выходной мощностью 30, 45 и 65 Вт соответственно. Основная особенность новых серий источников питания – компактность.
Источники питания выполнены в открытом варианте с габаритными размерами не более 3х2х1″ (76,2х50,8х24 мм). Новые серии источников питания обладают уровнем изоляции 2хMOPP, сверхнизким током утечки (<100 мкА) и могут применяться в устройствах имеющих контакт с пациентом. Ещё одна особенность источников питания семейства RPS – крайне низкое энергопотребление на холостом ходу (<100 мВт).
Источники питания выпускаются на стандартные выходные напряжения из диапазона 3,3…48 В, имеют комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки и превышения выходного напряжения, а по электромагнитной совместимости удовлетворяют требованиям EN55011(CISPR11) класс B. Изделия предназначены для таких устройств как ирригаторы, аппараты для гемодиализа, медицинские системы мониторинга, нормотермические принадлежности и др.
Основные технические параметры серий RPS-30, RPS-45, RPS-65
- Выходная мощность 30/45/65 Вт
- Уровень безопасности 2хMOPP
- Ток утечки <100 мкА
- Выходное напряжение из ряда 3,3; 5; 7,5; 12; 15; 24; 48
- Рабочий температурный диапазон -30ºС…+70ºС
- Диапазон входного напряжения 80…264 В (перем.)
- Габаритные размеры (ДxШxВ): 76.2 x 50.8 x 24 мм
- Гарантия 3 года
Компания FLUKE меняет представление о цифровых мультиметрах, ярким показателем этого факта является новый полнофункциональный цифровой мультиметр со встроенным тепловизором Fluke 279FC, созданный для повышения производительности и достоверности.
Fluke 279FC
Быстро отыскать и устранить многие неисправности электрооборудования, проверить отремонтированное и доложить, а так же увидеть нагретые зоны высоковольтного оборудования и трансформаторов, обнаруживать нагрев предохранителей, проводов, изоляторов, соединителей, соединений и выключателей. Сканирование с использованием тепловизора помогает быстро и с безопасного расстояния обнаружить многие электротехнические проблемы.
Представляем следующую новинку FLUKE - Тестеры электроустановок серии Fluke 1660.
Единственные тестеры электроустановок, которые позволяют быстро и эффективно обеспечить соответствие местным нормам для проведения проверок и одновременно защитить подключенное оборудование от повреждения. Тестер Fluke 1664FC не только выполняет важные проверки электроустановок, но и позволяет беспроводным способом отправлять по электронной почте результаты измерений с места проведения работ.
Fluke 1663
И заключительная новинка в сегодняшнем мини-обзоре - Анализатор качества электроэнергии и работы электродвигателей Fluke 438 II.
Fluke 438 II
Анализатор качества электроэнергии и работы электродвигателей Fluke 438 II помогает диагностировать проблемы, связанные с качеством электроэнергии, в трехфазных и однофазных системах распределения электроэнергии, при этом вы получаете данные по механическим и электрическим параметрам, необходимые для эффективной оценки работы электродвигателя.
- Измерение основных параметров электродвигателей прямого пуска, включая крутящий момент, частоту вращения, механическую мощность
- Расчет механической мощности и КПД во время работы электродвигателя без использования механических датчиков с помощью трехфазных измерений на входе
- Выполнение динамического анализа работы электродвигателя с помощью графика зависимости коэффициента снижения мощности электродвигателя от нагрузки в соответствии с руководством NEMA
Выполняйте диагностику электродвигателей прямого пуска во время работа без механических датчиков, не жертвуя рабочим временем.
Компания ЭЛТЕХ начала прием заказов на платформу разработчика NVIDIA Jetson TX1.
Платформа для разработок Jetson TX1 - это полнофункциональная платформа визуальных вычислений для разработки приложений. Она создана для работы в Linux-окружении, поддерживает стандартные API и совместима со всеми пакетами инструментов NVIDIA. Плата оснащена разнообразными интерфейсами, что позволяет ей быть гибкой, расширяемой платформой. Это делает платформу идеальным решением с низким энергопотреблением для разработки приложений, требующих большой вычислительной мощности.
NVIDIA® Jetson™ TX1 - модульный суперкомпьютер размером с кредитную карту. Он построен на базе новой архитектуры NVIDIA Maxwell™, имеет 256 ядер NVIDIA CUDA®, 64-битный CPU и непревзойденную энергоэффективность. Платформа поддерживает передовые технологии глубокого обучения (Deep Learning), машинного зрения и вычислений на GPU, что делает ее идеальным решением для разработки широкого ряда приложений для встраиваемых систем.
Платформа разработчика NVIDIA Jetson TX1
Платформа разработчика NVIDIA Jetson TX1 включает:
- Основную плату Jetson TX1
- Процессорный модуль Tegra TX1
- NVIDIA Maxwell GPU с 256 ядрами CUDA
- 4-х ядерный процессор ARM® Cortex-A57
- 4 Гб памяти LPDDR4
- 16 Гб eMMC 5.1 флеш-памяти
- Подключение к сети Wi-Fi 802.11ac и устройствам с поддержкой Bluetooth
- Порты 10/100/1000BASE-T Ethernet
- Сетевой адаптер и сетевой шнур питания
- Набор кабелей USB
- Антенны для подключения к устройствам с поддержкой Wi-Fi
Артикул платформы разработчика NVIDIA Jetson TX1 в интернет-магазине компании Элтех 945-82371-0018-000.
Артикул процессорного модуля NVIDIA Jetson TX1 в интернет-магазине компании Элтех 900-82180-0001-000.
Платформа разработчика NVIDIA Jetson TK1 остается доступной в интернет-магазине компании Элтех под номером 940-7R375-0001-000
Получить информацию о поставках можно по электронной почте, или обратившись в один из офисов компании ЭЛТЕХ
Источник: www.eltechspb.by
