Архив : 8 Июнь 2016 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает открытые источники питания Mean Well для медицинского применения серии RPS-200.
Компактные размеры (4ʺ×2ʺ) в них сочетаются с низким потреблением мощности без нагрузки (<0,5 Вт). Источники соответствуют международным стандартам безопасности для медицинского оборудования IEC60601-1 по категории 2×MOPP и имеют низкий ток утечки (<190 мкА). Представлены как модели открытого исполнения (RPS-200), так и модели в кожухе (RPS-200-C).
Серия RPS-200
Серия RPS-200-C
Источники питания RPS-200 применяются в системах мониторинга и в других медицинских приборах, рассчитанных на возможность прикосновения пациента.
Технические характеристики:
- Диапазон входных напряжений: 80…264 В АС
- Выходная мощность: 200 Вт
- Изоляция вход/выход: 4000 В AC
- КПД: до 94%
- Конвекционное охлаждение
- Диапазон рабочих температур: -30…+70 °С
- Габариты: 101,6×50,8×29 мм (без кожуха), 103,4×62×40 мм (в кожухе)
Стандартные функции:
- Защита от:
- - превышения выходного напряжения
- - короткого замыкания и перегрузки на выходе
- - перегрева
- Соответствие международным стандартам: UL / CUL / TUV / CB / CE
Основные электрические характеристики:
RPS-200-12 | RPS-200-15 | RPS-200-24 | RPS-200-27 | RPS-200-48 | |
Выходное напряжение, В | 12 | 15 | 24 | 27 | 48 |
Номинальный | 11,7 | 9,4 | 5,9 | 5,3 | 3 |
Номинальный | 16,7 | 13,4 | 8,4 | 7,5 | 4,2 |
Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 11,4...12,6 | 14,3...15,8 | 22,8...25,2 | 25,6...28,4 | 45,6...50,4 |
Пульсации и шумы, мВ, размах | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Мощность (вентилятор), Вт | 200,4 | 201 | 201,6 | 202,5 | 201,6 |
КПД, % | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Заказать образцы для оценки возможности применения новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
ЭЛТЕХ предлагает LTE-A/3G модули MC7455 от компании Sierra Wireless, мирового лидера в производстве M2M модулей сотовой связи.
MC7455 выполнен в промышленном форм-факторе miniPCIe и основан на новейшем чипсете MDM9230 (X7) от компании Quаlcomm.
Модуль поддерживает технологии LTE FDD и TDD. При отсутствии сигнала LTE модуль автоматически переключается на 3G. Поддерживаются голосовые вызовы.
Максимальная скорость передачи данных – до 300 Мбит/c. Поддерживаются схемы агрегации частот для российских операторов.
MC7455 создан для промышленного применения и готов к работе в самых тяжелых условиях: при температуре от -40 до +85°С.
Поддерживаемые режимы работы | LTE FDD/TDD, HSPA+ |
Частоты работы | LTE: B1,B2, B3, B4, B5, B7, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B29, B30, B41 WCDMA: B1, B2, B3, B4, B5, B8 |
Скорость передачи данных | 300/50 Мбит/c в LTE (cat. 6)l-p> 42 Мбит/c в DC-HSDPA (cat.24) |
Напряжение питания | 3,0-3,6 В; номинальное 3,3 В |
Энергопотребление | LTE data: 347,2 мА |
Интерфейсы | USB 3.0 Flash LED 2x SIM card |
Система позиционирования | GPS/Glonass/Beidou/Galileo, поддержка активной антенны |
Аудио | Цифровое |
Поддержка ОС | Windows 10/8/7; Linux; Android |
Корпус | miniPCIe; 51 x 30 x 2,7mm |
Рабочий температурный диапазон | -40…+85°С |
Образцы MC7455 поступили на склад ЭЛТЕХа и доступны в интернет-магазине.
Получить более подробную информацию, заказать образцы и запросить специальные проектные цены можно, обратившись в один из офисов ЭЛТЕХ или написав по электронной почте.
Новый МЭМС-датчик LSM6DS3 состоит из трехмерного акселерометра и гироскопа и является идеальным решением для автомобильных трекеров. Акселерометр имеет переключаемые пределы измерений ±2/±4/±8/±16g, а гироскоп позволяет измерять скорость угла поворота в диапазонах ±125/±245/±500/±1000/±2000°/сек.
Особенностью LSM6DS3 является большой встроенный буфер FIFO размером 8 кБайт и низкий ток потребления 1,25 мА при частоте выборок 1,6 кГц. LSM6DS3 может быть сконфигурирован в различных режимах – можно задействовать только акселерометр или только гироскоп или оба датчика одновременно, но с разной частотой выдачи результатов.
В зависимости от текущего состояния контролируемого объекта имеется возможность перевести датчик в режим пониженного энергопотребления с частотой выдачи данных 12,5 Гц. В этом режиме ток потребления акселерометра составляет 24 мкА, гироскопа 420 мкА.
Высокая надежность LSM6DS3 к механическим перегрузкам и индустриальный температурный диапазон -40 to +85 °С позволяет использовать его в ответственных применениях.
Особенности LSM6DS3
- Потребление: 1.25 мА в комбинированном режиме при максимальной производительности
- Даже при низком энергопотреблении возможен режим “Always-on” (постоянная доступность)
- Умный буфер FIFO до 8 кБ для различных задач
- Отвечает набору требований ОС Android K и L для инерционных дачтчиков
- Полная шкала измерений акселерометра ±2/±4/±8/±16 g
- Полная шкала измерений гироскопа ±125/±245/±500/±1000/±2000 dps
- Напряжение питания аналоговой части от 1,71 В до 3,6 В
- Независимая установка напряжения для линий ввода-вывода (от 1,62 В до 3,7 В)
- Миниатюрный корпус 2.5 мм x 3 мм x 0.83 мм
- Простое подключение к внешнему процессору с помощью SPI/I2C
- Встроенный датчик температуры
