Архив : 6 Июнь 2016 год
23:14HL8518–бюджетный 3G модуль от компании Sierra Wireless на платформе Intel
Компания ЭЛТЕХ сообщает о поступлении на склад бюджетных 3G модулей HL8518 от компании Sierra Wireless. Модули специально оптимизированы для России, что делает их одними из самых доступных решений на рынке.
Современный чипсет XMM6255 от компании Intel гарантирует стабильную и надежную работу HL8518, а также долгосрочную поддержку модуля в производстве.
HL8548
Инновационный способ упаковки модуля (монолитный корпус с токопроводящим покрытием) значительно улучшает ЭМС характеристики и упрощает технологические процессы на производстве (можно отмывать плату с модулем).
Широкий набор встроенных сетевых стеков и внешних интерфейсов делает HL8518 подходящим для множества различных применений.
Все модули внутри серии HL полностью совместимы друг с другом. Это позволяет создать дизайн один раз и в будущем заменять модули с переходом на новые технологии. К примеру, сделав свой проект сейчас на HL8518, можно быть уверенным в том, что через несколько лет вы сможете установить на то же самое посадочное место LTE модуль HL75xx или GSM модуль HL6528.
HL8518 создан для промышленного применения и готов к работе в самых тяжелых условиях: при температуре от -40 до +85°С и в сложной ЭМ обстановке.
Технические характеристики:
Поддерживаемые режимы работы
GSM/GPRS: 900/1800 МГц
3G: 900/2100 МГц
Скорость передачи данных
7,2/5,76 Мбит/с
Напряжение питания
3,2…4,5 В; номинальное 3,7 В
Энергопотребление
WCDMAtalk: 500 мА (band 8)
Спящий режим: 1,1 мА
Интерфейсы
UART (8-wire)
USB 2.0 HS
12xGPIO, 2x ADC, 2x PWM, RTC, SysClk, antenna detection
SIM карта
DSSS (dual sim single standby) – быстрое переключение между 2 сим картами
Аудио
Цифровое PCM
Встроенные стеки
TCP/UDP/FTP/HTTP/SSL
Доп. функции
TxBurst, jamming detection, FOTA, CSD, DTMF, Cell Scan
Поддержка ОС
Windows / Linux / Android / WinCE
Корпус
LGA-146; 22 × 23 × 2.5 мм
Рабочий температурный диапазон
-40…+85°С
HL8518 запущен в массовое производство, образцы предлагаются со склада ЭЛТЕХа.
Для быстрого старта проекта на модулях HL8518 ЭЛТЕХ предлагает со склада оценочные платы HL LightDevKit. Также эти платы можно взять в бесплатную аренду на время тестирования или разработки.
Получить более подробную информацию, заказать образцы и запросить специальные проектные цены можно, обратившись в один из офисов ЭЛТЕХ или написав по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
23:03Интегрированный многоканальный широкополосный радиотрансивер AD9371
Компания ЭЛТЕХ приступает к поставкам микросхемы AD9371 -  широкополосного  многоканального трансивера, работающего в полосе частот от 300 МГц до 6000 МГц. Данная микросхема представляет собой дальнейшее развитие многоканального трансивера AD9361, нашедшего широкое применение в аппаратуре связи и контрольно-измерительном оборудовании.
Микросхема AD9371
Микросхема AD9371
Микросхема AD9371 содержит два приемника, два передатчика, схему тактирования с синтезатором частоты, блоки цифровой обработки сигналов и дополнительных каналов радиоприема.
Трансивер AD9371 обеспечивает высокую производительность, совмещенную с малым энергопотреблением, что делает его прекрасным вариантом для создания систем радиосвязи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD), например станций микросотовой связи 3G/4G.
Микросхема AD9371  работает в диапазоне частот от 300 МГц до 6000 МГц, обеспечивая прием сигнала с шириной полосы  до 100 МГц (основные каналы приема). Также микросхема содержит  250 МГц  канал приемника наблюдения и  канал для реализации алгоритма внесения цифровой коррекции в передаваемый сигнал. Передатчики микросхемы работают с  сигналом с шириной полосы до 250 МГц.
Приемопередатчик микросхемы реализован по схеме с прямым преобразованием частоты квадратурных составляющих сигнала и обладает превосходными значениями коэффициента шума и линейности. Каждая подсистема приемника и передатчика включает корректировку постоянного смещения, корректировку ошибки преобразования квадратур  и цифровые программируемые фильтры, что позволяет отказаться от выполнения данных функций в блоке цифровой обработки немодулированного сигнала (baseband).
Для улучшения возможностей управления и мониторинга микросхема содержит дополнительный АЦП, дополнительный ЦАП и входы/выходы общего назначения. Канал приемника наблюдения с двумя входами предназначен для отслеживания сигнала на выходе передатчиков и может применяться для снижения взаимных помех и внесения коррекции в передаваемый сигнал. Данный канал приема также подключаться к трем входам приемника прослушивания, который можно использовать для мониторинга различных диапазонов радиочастот.
Быстродействующий последовательный интерфейс JESD204B поддерживает скорость в линии до 6144 МГц. Четыре линии выделены для передатчиков, другие четыре линии выделены для каналов приемников и приемника наблюдения.
Встроенные синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) и дробным коэффициентом деления обеспечивают работу передатчика, приемника, приемника наблюдения и схемы тактирования. Прекрасный дизайн микросхемы при соблюдении правил трассировки высокочастотной платы обеспечат требуемый уровень изоляции сигнала , достаточный для  аппаратуры  высокопроизводительных базовых станций Все компоненты генераторов, управляемых напряжением и петлевых фильтров интегрированы в микросхему.
Для питания ядра AD9371 используется встроенный 1,3 В программируемый источник питания. Прочие источники питания с иными номиналами напряжений обеспечивают работу модулей цифрового интерфейса, а также используются для оптимизации характеристик передатчика и дополнительных преобразователей. Микросхема AD9371 выпускается в корпусе CSP_BGA с размерами 12 мм × 12 мм и 196-ю шариковыми выводами.
Возможные области применения
  • Макро- и микро- базовые станции 3G/4G (BTS)
  • Пикосоты 3G/4G с несколькими несущими
  • Системы радиосвязи с активными антеннами с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD)
  • СВЧ широкополосные системы различного назначения
Ключевые особенности
  • Сдвоенные дифференциальные передатчики (Tx)
  • Сдвоенные дифференциальные приемники (Rx)
  • Приемник наблюдения (Observation Receiver) с двумя входами
  • Приемник прослушивания (Sniffer Receiver) с тремя входами
  • Перестраиваемый диапазон от 300 МГц до 6000 МГц
  • Полоса передатчика до 250 МГц
  • Полоса приемника от 8 МГц до 100 МГц
  • Поддержка дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD)
  • Полностью интегрированные синтезаторы радио частот с дробным коэффициентом деления для Tx, Rx, ORx и генератора тактовых сигналов
  • Цифровой интерфейс JESD204B
  • Страница поддержки и руководство по быстрому запуску доступны на сайте Wiki.
Серийное производство микросхемы планируется начать в июле 2016.
Заказать образцы AD9371 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
